Probleem e39 3.0d käivitamisega.
Postitatud: 30.01.2017 18:45 40
Postitas Meelis34
Probleem tuli üleöö, Auto enam käima ei lähe.
Masinaks e39 3,0d 142kw manuaal.
arvuti näitab ,et latirõhk madal käivitamisel, Ca, 60-70bari,
Pihustid korras, Stendis käinud! Põhja alunepump tutikas. max pool aastat küljes olnud.
Paagi pump samamoodi, vaatasin üle ( sõel ka puhas)
Isegi tõmmates ei lubanud üldse.
Proovisin teist latiandurit kuid ei aidanud midagi.
Mida edasi teha või proovida?
Tänud kes viitsib miskit soovitada!
Meelis.
Re: Probleem e39 3.0d käivitamisega.
Postitatud: 30.01.2017 19:06 56
Postitas teet82
Meelis34 kirjutas:Pihustid korras, Stendis käinud!
Kas enne või pärast probleemi tekkimist?
Etteanderõhku saaks veel arvutiga vaadata.
Kui viga pole pihustites või etteande poolel, siis jääb veel rõhuregulaator kõrgrõhupumba küljes või pump ise.
Postitatud: 31.01.2017 12:46 34
Postitas Meelis34
teet82 kirjutas:Meelis34 kirjutas:Pihustid korras, Stendis käinud!
pihustid käisid peale seda jama stendis.
etteande rõhk 4,1bari
Postitatud: 31.01.2017 18:39 32
Postitas Taavi_O
Sama probleem e46 2001a 135kw masinaga
Sõitsin poe ette ja poest tulles enam käima ei läind. Reede saan arvuti külge panna.
Postitatud: 31.01.2017 18:52 50
Postitas Silver88
Eeldavasti pump ise või pumbaküljes olev rõhuregulaator.
Postitatud: 31.01.2017 18:56 10
Postitas teet82
Taavi_O kirjutas:Reede saan arvuti külge panna.
Ainult arvuti teid ei päästa, võib-olla näed samamoodi 50-60bar latirõhku käivitamisel ja kogu lugu.
BMW-l on "special tool" vea tuvastamiseks, see on põhimõtteliselt rõhuandur, mis kinnitakse otse pumpa külge ja auto enda rõhuanduri pistik pannakse sinna taha, siis näeb arvutiga pumba poolt toodetavat rõhku. Ise on raske midagi sarnast ehitada, lihtsam on siis juba pump vahetada kui kõik muu testitud.
Postitatud: 01.02.2017 17:42 45
Postitas JanisH
Enda e36el täpselt sama mure. Just proovisin teist rõhuandurit. Kuid tulemus ikka täiesti 0.
Postitatud: 01.02.2017 18:29 06
Postitas teet82
Mingi ise ehitatud E36 M57?
DIS-is on asjalik tabel veaotsinguks kui latirõhk on liiga madal, olen seda vist siin maininud ka juba.
Seal on vaja seda eespool mainitud "special tooli" osadeks uuringuteks, aga mõned asjad saab ka ilma ära kontrollida.
Postitatud: 01.02.2017 18:54 39
Postitas JanisH
teet82 kirjutas:Mingi ise ehitatud E36 M57?
Ega tehasest neid ei tulnud jah
