E61 '08 535D veateade, bluetooth jms.
Postitatud: 07.01.2017 23:19 11
Postitas Defqon123
Tere!
Oman nüüdseks esimest bmw-d elus ning tekkis paar küsimust.
1. Veateade- taga parem pidurituli. Kõik toimib aga teade ees ja ära ei kao- kas saab eemaldada ainult juhtme taha pannes?
2. Bluetooth- saab ühildada telefoni bluetoothi kaudu, kuid ainult kõnede tarvis. Kas on võimalik kuidagi ka nii seadistada, et oleks telefonist võimalus muusikat sinna lasta?
3. Pagasikate- elektriline ja peaks liikuma lahti, kui läheb luuk lahti ja vastupidi aga tõrgub. Kord läheb lahti ja enam kinni ei lähegi. Tuleb lükata paar cm ülesse poole ja siis juba sõidab ise alla tagasi. Teine kord ei lähe enam ülesse ja on all täitsa lukus. Kus või mis võiks olla probleem?
4. Tagavararatas- kui suur peab olema? Kas mahub ka orig. Velg või mingi nö. Sõõrik? 18" veljed all.
5. Heli- on tegelenud keegi kunagi heli parandamisega? Kõik on hea aga jääb väheks. Võiks olla valjem ning bass magusam. Millised on soovitused?
6. Tagurduskaamera- on võimalik lisada? Andurid ja möllud on, kuid pilti sooviks ka.
Tänud ette,,
Kristo.
Re: E61 '08 535D veateade, bluetooth jms.
Postitatud: 08.01.2017 01:34 31
Postitas ttsys
1. Mis lamp on sinna kasutatud? Võimalik, et vale tüüp.
2. Ei.
3. Ilmselt midagi-kuskil-kulunud või hooldamata. Vajab lähemalt uurimist, mis takerdub.
4.
https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... it+E60+E61
5. -
6. Kui tehaseseades süsteem siis reeglina iDrive teema ehk seal seadistuste all lisada linnuke, et soov see kuvada.
Postitatud: 08.01.2017 15:22 18
Postitas PeeterA
Eraldi adapteri lisamisel saab Bluetooth A2DP stiimingut läbi tehase AUX sisendi kasutada küll.
Hästi mugav täna juhtmete puudumisele ja samas korraliku helikvaliteediga.
Tagurduskaamera jaoks "linnukeste" lisamisest ei piisa. Tehase juhtseadmel(CCC/MASK) pole vabu videosisendeid, kuhu midagi kergelt lisada. Spets. adapter tuleb soetada ja selle hinnaklass jääb 250 eur rajooni. Sinna tuleb lisada tagurduskaamera ning kogu kupatuse paigalduse hind, mis kokkuvõttes paljudel isu pealt ära ajab
Postitatud: 08.01.2017 15:32 30
Postitas ttsys
Täpsustus. Punkt 6. osas käib iDrive linnukese lisamine selle vaate saamiseks mitte tagurdus-kaamera(te) juurde lisamiseks.
Selle vaate saab välja lülitada, et see ei katkestaks mingit muud mode-i tagurpidi liikudes. Helisignaal ja vaade on eraldi iDrive kaudu sisse-välja lülitatavad.
Sellise vaate lisamise jaoks vaja ca 500€-700€ peale mõelda, et kauamängiv saada. Seal on lisaks siis ka robikond audio-video sisendeid-väljundeid.
Postitatud: 08.01.2017 16:36 03
Postitas Defqon123
Okei. Kaamera ilmselt praegu jääb tõesti ära. Bluetooth moodul tuleb raudselt lisada. Ja siis punkt 1. Kas saab viga ainult arvutiga eemaldada või saan seda ka kuidagi ise teha?
Kristo.
Postitatud: 08.01.2017 17:00 11
Postitas AndreKin
q
Postitatud: 08.01.2017 20:23 53
Postitas ttsys
+ Või siis tuled vahetatud ja kodeering vale. Kuigi siis peab see mõlema tule kohta kehtima. Vaevalt kodeering suudeti ühe tule osas ära nikerdada.
Postitatud: 09.01.2017 20:10 10
Postitas Defqon123
Vaatasin tuled üle. Kõik ledid ja pirnid põlevad. Kas äkki võib see ka tulla sellest külmast mis siin paar päeva tagasi oli, siis ta põlema lõi ning kas siis kustutada saab vaid arvutiga?
Teisel autol nt. Ei hakanud püsikas tööle. Sooja mootoriga oli kõik ok.
Kristo.
Postitatud: 09.01.2017 20:24 48
Postitas ttsys
Kui vea tekitasid need samad tuled (pole vahetatud) siis kindlasti eksisteerib seal mingi reaalne viga näiteks kasvõi mooduli kontrollahelas. Arvutiga saab muidugi vearegistrit kustutada aga see ei remondi viga. Mooduli registrisse salvestatakse kõik tekkivad/tekkinud vead aga omanikule iDrive-s neid vigu ei kuvata, mis ei ole aktiivsed. Kui seal viga sirab siis see on aktiivne. Muide vabalt võib olla ka tulede mooduli sisemine rike.
Üldiselt peab seal pisut täpsemalt see mitte töötav lamp olema märgistatud ehk kumb pool jne. Võid muid lampe välja keerata ja pead vastavalt ka veateated selle kohta saama.
Postitatud: 09.01.2017 22:14 55
Postitas bud
AndreKin kirjutas:Defqon123 kirjutas:Okei. Kaamera ilmselt praegu jääb tõesti ära. Bluetooth moodul tuleb raudselt lisada. Ja siis punkt 1. Kas saab viga ainult arvutiga eemaldada või saan seda ka kuidagi ise teha?
Kristo.
Kas ülemine lisapiduri tuli töötab korrektselt, st et mingit pisikest ledi pole läbi põlenud? Kui on siis hakkabki näitama veateadet. Sel juhul on vaja uut tuld.
Minu autol ei põle lisapiduritules kaks ledi, kuid mingit veateadet ei kuva.
Postitatud: 09.01.2017 23:19 50
Postitas PeeterA
Piisab, et lambi ühendusklemmide vahel on halb kontakt ning kompu pillub veateadet. Seejuures on ühendus veel täiesti piisav, et lamp süttiks.
Täna ühel E70-l oli sama keiss tagatuledel - klemmid olid üksüdeerunud.
Postitatud: 10.01.2017 11:55 02
Postitas Defqon123
Okei. Siis täna proovin lahti katkuda ja puhastada.. kas siis peaks teade ka kaduma?
Kristo.
Postitatud: 10.01.2017 12:40 30
Postitas ttsys
Jah viga peab kaduma iDrive loendist.
Võta mingi teine lamp töötava mootori ajal pesast välja ja saad helis ja pildis info, mis rike. Lisaks on näha, mis lambi kohta ekraanile iDrive vearegistri loendisse lisatakse. Kui paned lambi tagasi siis kaob ka selle veaga seotud rida.
