K: E60 velgede sobivus
Postitatud: 03.01.2017 20:48 35
Postitas NeoCortex
Tere, ei leidnud kuskilt netist ilusat ja konkreetset vastust, pöördun Teie poole nüüd
2007 530xd
Sain soodsalt omale uued 19 tolli veljed.
Veljed on 5x112 auguvahega, pean panema flantsid vahele et saaks 5x120 pealt 5x112 peale.
Veljed on erilaiusega: Esimesed 8,5 ja tagumised 9,5.
Velje ET vastavalt siis esimesed 33 ja tagumised 35.
Kas ma saan need alla ilusti mahtuma kui flants vahele tuleb? Flantsi paksus 20mm-25mm tõenäoliselt.
Lisan info veel konkreetsetest velgedest:
http://shop.rautamo.fi/uros-s-black-mat ... f7837.html
http://shop.rautamo.fi/uros-k-s-black-m ... f7838.html
Tänan
Terv,
Marko
Re: K: E60 velgede sobivus
Postitatud: 05.01.2017 12:33 39
Postitas Ma®tin
XD puhul jääb tulemus üsna kohutav, kui offseti nii suurte velgedega sinna 10 kanti juba ajad.
viewtopic.php?p=15062349#p15062349
