E34 '88 Bensupaak vaakumis vms.
Postitatud: 17.07.2006 23:30 20
Mul siis mure, kuda võtta, peaaegu alati kui korgi maha võtan laseb paak õhu välja ja vahest päris kõvasti, et kuuled kuda paagi plekk kolksub (nagu mõlk tuleks välja) ja proovind korgiga (kui õhku laseb) õrnalt talle ette panna siis tõmbab kohe vasta, ning vahest, kui sõiduks läheb ei lähe käima, lasen õhu välja(korki muidugi ette ei pane) läheb kohe, mida teha, kas tagasivooluga on mingi jama vms!!! Kas paagist ei peaks olema õhuvoolik kusagil mis lihtsalt peenike et õhku saaks, ja mis paak seal luugi juures koopas on (kui võtad korgi juurest kummi vidina maha siis on näha valge plastikust paaki)
suksuks E-34 -88 95kw
