BMW 530i E39 KÜTUSEPUMBA PROBLEEM
Postitatud: 03.12.2016 17:38 02
Postitas hendriksild
Tere ;) oleks vaja nõu küsida asjatundjatelt või kogemustega meestelt sellist asja, et kui paagis on 15 liitrit või vähem auto ei käivitu, nii kui üle selle siis käivitub. Aru saan siis autol kaks pumpa :?: kumb pool tõenäoliselt tõrkega jne. Parimat :cool:
Re: BMW 530i E39 KÜTUSEPUMBA PROBLEEM
Postitatud: 03.12.2016 17:49 06
Postitas PeeterA
Paagis asuv pump.
Postitatud: 03.12.2016 18:17 41
Tänud vastuse eest, kuid selle joonise järgi http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0325" onclick="window.open(this.href);return false; peaks olema ainult üks pump aga need kaks ava paagil ajavad veidi segadusse justkui tunduks kaks. Auto käis eelmine nädal BMautos hoolduses, kus läks roheline relee 700 läbi (masin ei käivitanud) ja nende jutu järgi olid kütuserõhud jne korras. Kütust siis oli minu mäletamise järgi 15 liitrit ja + 2 liitrit äkki. Kui kindel,et kütusepump läbi siis tuleb kiire kõne teha küsida, kas ei osata defekteerida lihtsaid asju :?
Postitatud: 03.12.2016 21:33 04
Postitas PeeterA
Postitatud: 03.12.2016 21:35 23
Panin hiljem samuti tähele, nüüd targem aga aitäh :cool: ;)
