E39 528 Madalatel pööretel jõnksutab...
Postitatud: 12.07.2006 23:34 24
Postitas cera
Auto 528 98.a esimese ja teise käiguga olen täheldanud madalatel pööretel jõnksutamist, kui vahetan käigu esimeselt teisele ja kergelt gaasi vajutades jõnksutab, kui rohkem vajutan kaob jõnksutamine ära... samas ei saaks öelda, et auto hoog liialt väike oleks, et minna ei jõua, kuigi jõnksutamine tundub kohati sellest olevat, aga ometi esimese käiguga vähe gaasi vajutades sõites jõnksutab ka. Millest selline asi tingitud võib olla??
Postitatud: 12.07.2006 23:52 05
Postitas alts20
küttefilter on ok??
A
Postitatud: 13.07.2006 08:52 04
Postitas Andrei8
Pole välistatud ka vajadus tühikäigumootori pesu üle. Endal oli 525i ja see jõnksutas ja nagu puterdas ka madalatel ... uus omanik tehi tühikäigu puhtaks ja hoopis teine asi.
Postitatud: 14.07.2006 16:32 58
Postitas seppa
mul teeb samamoodi, ise arvan et norm on see, ei taha ju teine yldse madalal pöördel käia, seega anna talda ja läheb ;)
Postitatud: 14.07.2006 17:40 17
Postitas heroodes
mul sama jama, 2,5l 2000a
oskab keegi nõu anda, bens-õli-õhk filtrid vahetatud
mida see"omanik tehi tühikäigu puhtaks ja hoopis teine asi." tähendab ja kudas teha?
Postitatud: 14.07.2006 18:12 14
Postitas cera
Äkki võib sel mingi seos kardaaniga olla, puksid või misiganes??
Postitatud: 18.07.2006 20:46 31
Postitas kait
ei hakanud uut teemat tegema. äkki on sarnane probleem. Nimelt jõnksutab enda E34 samuti...kuid ainult 1mesega kohalt liikudes (ntks lased tuure peale ja sidurit natukene lahti...tahab nagu kätte ära laguneda). Tundub nagu midagi tagasilla, kardaani või siduriga...
Postitatud: 18.07.2006 21:53 54
Postitas draggo
See vist E34 tüüpviga sest ka endal teeb sarnast asja. Ise olen ka tühikäigumootori ära puhastanud.
See gardaani või pukside jutt tundub reaalne, sest esimestel käikudel on kergeid kolkse auto eest otsast kuulda.
Postitatud: 19.07.2006 00:13 00
Postitas kait
ahja, külmalt seda probla absol. ei tähelda...
Postitatud: 19.07.2006 10:36 13
Postitas Veljo_V
vaata piibud üle tavaliselt viga seal ;)
Postitatud: 19.07.2006 18:23 51
Postitas cera
Ma ei leidnudki autol piipe :oops:
Postitatud: 19.07.2006 19:33 13
Postitas draggo
Piibud on need jublakad mis küünaldele eale lähevad. samas kahtlen, et nendes viga, sest vahetasin ise kevadel kogu küünlajuhtmete komplekti välja.
Postitatud: 19.07.2006 19:46 08
Postitas alts20
uuel mootoril piibud süütepoolide otsas st. pead süütepoolid maha kruvima siis näed ja viga võib iseeneset seal olla.
Dragol on vanatyybimootor ja temal piibud, juhtmed silmaga näha kapote all
Postitatud: 20.07.2006 21:18 53
Postitas draggo
Äkki on see sprobleem seotud vahepeal esinevate käivitumis probleemidaga?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Postitatud: 06.08.2006 11:16 46
Postitas heroodes
sai nüüd seda probleemi lahatud ja tuumafüüsikud arvavad, et tegu on õhulugejaga... mis iseenesestmaksab um-is 5k :D
Postitatud: 06.08.2006 20:15 04
Postitas HrHuu
Minu autoga sama jama. Kõige lollim veel see, et vahel sõidab nädala ilusasti, siis jälle päevakese jamab. Diagnostika ka ei aita, oskad sa aega just selleks ajaks kirja panna, kui auto jamab. Sai seal käidud ka, kuid targemaks ei saanud.
