Paluks abi 2003a, e-60, 3.0d, keerates pidurdab hoo maha.
Postitatud: 07.09.2016 19:31 05
Postitas bulldoozer
Tervitus.
Probleem siis järgmine, et vaikse hoopealt nii 30-50km tunnis kurvi minnes hakkab süsteem pidurdama, vahet pole kummale poole keerad.
Samas kui võtta DSC maha siis kannatab sõita, aga mingirmääral ikka pidurdab, ja ka just väikse hooga.
Oskab keegi mingisugust infot anada, kellel on sellise asjaga kogemust, või tahab Tallinnas juhtme järgi panna.
Teadmiseks nii palju, et ABS andurid on korras,eelmine nädal vahetati roolilatt ja esimesed rattalaagrid, aga viga jäi ikka alles.
Öeldi veel nii palju, et tagasilla puksid on täiesti läbi(kas kulunud tagasild võib põhjustada sellist asja?)
Re: Paluks abi 2003a, e-60, 3.0d, keerates pidurdab hoo maha
Postitatud: 07.09.2016 20:03 19
Postitas Tauri_J
rattad on kõik ikka sama diameetriga?
Postitatud: 07.09.2016 20:36 29
Postitas bulldoozer
Jah, kõik on 225-45- 17.
Postitatud: 07.09.2016 20:49 50
Postitas teet82
Kas arvuti on muidu järgi pandud ja kõik süsteemid korras?
Jääb mulje, nagu auto ei saaks aru, et kurvis sõidab ja mõtleb, et niisama laperdab kuskil :D
Rooliasendiandur tuleks esimesena pähe sellisel juhul.
Postitatud: 07.09.2016 21:39 30
Postitas bulldoozer
Ei ole veel juhet järgi saanud, armatuuris ka ühtegi hoiatus tuld pole, tuleval nädalal üritan leida kedagi.
Kas diagnost tuvastab selle rooliasendi anduri?
Postitatud: 07.09.2016 22:34 16
Postitas Mrko
Rooliasendi andur lööb ju salongis dsc tule põlema...
Postitatud: 08.09.2016 07:21 54
Postitas teet82
Seda muidugi, sellepärast küsisingi, et kas on arvutiga kontrollitud kõik süsteemid.
Seal on neid andureid tegelikult rohkem, mingid külgkiirendused jne.. Kas siis mõni paneb nendest segast või auto ei saa lihtsalt aru, et kurvis sõidab. Kui juba roolilatt vahetati, kas rool jäi ideaalselt otse, et ei pidanud silda reguleerima ega midagi?
Minu meelest oleks oluline kirjutada, et kuidas probleem algas, kas midagi tehti või juhtus eelnevalt :?
Postitatud: 08.09.2016 08:29 39
Postitas veix4
Kui rooliga mingi kala siis põleb kohe armatuuris tuli,ega ennem teada ei saa kui juhe järgi.
Postitatud: 08.09.2016 18:30 08
Postitas bulldoozer
Viga tuli auto ostuga kaasa suvel, ja siiamaani pole viitsinud tegeleda sellega, sest dsc välja lülitada, siis saab sõita, aga enne libedat tahaks ära teha.
Esisild ilmselt päris paigas pole , sest vahetasin rooliotsad ära(rehvi ei söö ja rool on otse ja ei kisu ka).
Ülevaatus ka tulemas sellest tingituna tuleb sillad korda teha ja siis sillastendi.
Eks siis homme selgub, saab ühe foorimikasutaja juurde diagnosti, ehk näitab midagi.
Postitatud: 05.10.2016 20:55 09
Postitas bulldoozer
Viga teada.
Rooliasendi andur tuksis.
Postitatud: 06.10.2016 00:56 43
Postitas Mrko
bulldoozer kirjutas:Viga teada.
Parandada ei anna?
Postitatud: 06.10.2016 07:04 22
Postitas bulldoozer
Ma ei teagi, ise küll ei oska:).
Carway-s küsitakse 120 eur, hetkel kasutaja ooDDoo häkkis asja selliseks, et saab sõita, veojõu tuli põleb ja suunatuled ei lülitu välja automaatselt, kõik muu ok.
Kui keegi on asjaga kursis kuidas seda korda saada või nii öelda puhastada saab võib ju teada anda, hetkel ootan veel pakkumisi antud varuosale.
