E39 raadio ei mängi
Postitatud: 29.06.2006 21:27 54
Postitas pihv
siiamaani mängis korralikult aga täna hommikul kui kui läksin sõitma alguses ei mängind aga kui olin paarkümmend meetrit sõitnud hakkas tööle arvasingi siis et mingi leviauk oli. päeval poodi minnes mängis kohe käivitades aga poest ära minnes ei teinud alguses mingit häält kuid mingiaja jooksul hakkas ragina seest mingit muusikat kuulma kuid korralikult enam mängima ei hakanud
. milles asi võib olla kas äkki antennis või on mõni ots kuskilt lahti? oodatud kõik arvamused. ette tänades
Postitatud: 30.06.2006 10:04 37
Postitas Veiken
kas vool on sees ikka või kaob see ka ära?
soovitan välja võtta ja kontrollida ühendusi. Välja saad nii, et võtad volume nupu ära ja seal vajutad klemme- siis hakkab liikuma ja minuteada küljepeal ka klemmid...
Postitatud: 30.06.2006 10:10 21
Postitas aise
sul raadio ja võim on taga ikak eks, vaata nende ühendused üle (pistikud)
Postitatud: 30.06.2006 15:54 34
Postitas pihv
ja vool on kõik olemas ja on kuulda raginat ja selle seest ka natuke muusikat. arvatavasti antennis või antenni otsikutes viga peaks õhtul uurima veits.
Postitatud: 30.06.2006 18:21 43
Postitas pihv
maki eemaldamisest veel nii palju et enda arust olen proovinud küll igasuguseid asju aga kätte ei saa. volume nupu võtsin ära aga mingeid klemme endaarust küll ei näe ümberringi on väiksed pirnid ja siis sügavamal on näha seda kuhu volume nupp kinnitub.
äkki on kuskil juhendit kuidas eemaldada või siis mõnda pilti mis näitaks kuhu vajutada ja kust tõmmata:
Postitatud: 02.07.2006 15:12 44
Postitas eclipse
seal volume nupu taga on kuuskant või siis tavaline kruvi, ei mäleta täpselt, seda keerates, hüppab üks pool lahti ja tõmmates tuleb ka teine
Postitatud: 11.08.2006 17:13 01
Postitas pihv
nüüd siis selline asi et raadio jaamad mängivad ilusti kõik aga maki endaga mingi kamm. nimelt kui makk sisse lülitatud on siis peaks minu arust volume nupu juures selline neljakandiline tuluke põlema aga võta näpust ei põle ja ükski nupp ka ei toimi. kui süüde sisse panna siis raadio mängib u pool minutit ja see järel vaikus.
et kui üldse ei töötaks siis ma ei saa aru et miks ta alguses mängib natuke aega. tähendab et vool on olemas aga.... makk siis originaal kassetikas ja kõrval tv.
Postitatud: 12.08.2006 11:07 36
Postitas pihv
eile vahepeal mängis jälle aga see kandiline tuluke ikka ei põle.
kas kellelgi pole olnud taolist probleemi.
Postitatud: 12.08.2006 20:18 29
Postitas heigosan
Aku resett äkki
Postitatud: 20.09.2006 16:12 31
Postitas vilunuddoktor
Tervist,
Kas said maki mure lahendatud?
mul nüüd sama asi, ei raadio ega makk mõika
paned auto käima, sõidad kilomeetri - kaks ja naksti vaikus majas
suurelt displaylt on näha et kõik töötab, k.a. cd box
Postitatud: 24.09.2006 16:22 31
Postitas pihv
vilunuddoktor kirjutas:Tervist,
lahendatud sai ta sellega et lihtsalt ühel hetkel lõpetas ta sellise tebutamise ja otsustasin ei hakkagi näppima teda enam. äkki on see niiskusest olen märganud et just peale pesu on raadios ragin natuke aega aga enam pole töötamist lõpetand. ei tea milles jama
Postitatud: 16.04.2007 21:49 10
Postitas pihv
nonii anomaalja jätkub:
Taas hakkas jamama nagu eelmine kordgi,
kuid vahega et enam ei hakanud üldse alguseski mängima.
Ükski nupp vajutamisele ega keeramisele ei reageeri,
telekat saab vaadata aga häält ei tule kuskilt ka mitte roolilt näppides.
Sai siis makk eemaldatud ja puhastatud otsikuid nii maki taga kui pagassis
oleval raadiokarbil.
Aga kõige imelikum on see et aku oli päevotsa maas ning kui selle täna tagasi panin hakkas raadio jälle mängima minutiks, kuigi makk pole üldse ühendatud ja vedeleb tagumisel istmel??????
oskab keegi seletada milles asi võib olla või kuidas üldse on võimalik et raadio mängib kui makk on eemaldatud.
raadio ei mängi
Postitatud: 16.04.2007 22:18 30
Postitas ivo54
mul e39 douringul sama jama, aga mul on viga taga raadio plokis kui tahad võid helistada räägin täpsemalt. Ivo 5287950
Re: raadio ei mängi
Postitatud: 16.04.2007 22:35 07
Postitas pihv
ivo54 kirjutas:mul e39 douringul sama jama, aga mul on viga taga raadio plokis kui tahad võid helistada räägin täpsemalt. Ivo 5287950
Ehk kirjutad äkki siia ikka, olen märgand et suht levinud viga, siis oleks siit hea vaadata ja endalgi vähe parem meelde jätta mida teha vaja.
Tänud
Marko
raadio ei mängi
Postitatud: 16.04.2007 22:52 02
Postitas ivo54
käisin esinduses kontrollis ja öeldi kas raadio või tagant plokk, täpselt nad öelda ei oska, vea koode raadio puhul ei näita. Taga on mitu plokki,douringul on ta tagumise istme taga põranda plaadi all. Sedaanil ei oska asukohta öelda. Raadio plokk peaks olema 3me pistikuga, kaks juhtmed üks antenn taga on ka veel teine plokk mis on hääle võimendi mis on jahutus radiaatoriga mida mina algul kahtlustasin, kuid mul on just see istme alune plokk. Mul aitab vahel sellest kui lülitan raadio sisse ja põrutan päris korralikult raadio plokki ja peale seda lülitan raadio välja ja siis uuesti sisse tagasi. Loodan et ehk on abi
Re: raadio ei mängi
Postitatud: 17.04.2007 17:51 39
Postitas pihv
ivo54 kirjutas:käisin esinduses kontrollis ja öeldi kas raadio või tagant plokk, täpselt nad öelda ei oska, vea koode raadio puhul ei näita. Taga on mitu plokki,douringul on ta tagumise istme taga põranda plaadi all. Sedaanil ei oska asukohta öelda. Raadio plokk peaks olema 3me pistikuga, kaks juhtmed üks antenn taga on ka veel teine plokk mis on hääle võimendi mis on jahutus radiaatoriga mida mina algul kahtlustasin, kuid mul on just see istme alune plokk. Mul aitab vahel sellest kui lülitan raadio sisse ja põrutan päris korralikult raadio plokki ja peale seda lülitan raadio välja ja siis uuesti sisse tagasi. Loodan et ehk on abi
arvan, et mul see põrutamine ei aita kuna pole võimalik raadiot sisse ega väljagi lülitada kuna ükski nupp ei reageeri. kuhu sellega pöörduma peaks kas mingi suvaline elektrik oskaks sellega midagi peale hakata?
ja tahaks ikka täitsa korda saada asja, koputamise variant ei ole eriti hea ma arvan.
aga tänan vastamast
