inception tuled ja tahhomeeter
Postitatud: 31.07.2016 18:48 38
Postitas mihkeli
Terv. Probleem on tahhomeetri mitte töötamises ja samal ajal põlevad inception tuled pidevalt. Tahhomeeter hakkab juhuslikult töölt suvalisel hetkel ja kustuvad ka mingil hetkel inception tuled ära... Kuidas nüüd see olukord õigesti toimima saada, mina seostan neid kahte omavahel, et põleb üks ja ei tööta teine.
Mainin ära, tegu on 1990 aasta e34 2.0i 95kv mootoriga, seega elektroonikat on null ja kõik on lihtne
Re: inception tuled ja tahhomeeter
Postitatud: 01.08.2016 01:25 49
Postitas kurikristjan
e30 puhul kogetud, et sõites tahomeeter ja ökonomeeter kukuvad nulli ning inspection kiri hakkab vilkuma. kui kellad taastuvad, vilkumine lõpeb. põhjuseks kehvad ühendused.
Postitatud: 07.08.2016 18:15 05
Postitas mihkeli
Kas probleem vôib olla vändaanduris?
Postitatud: 07.08.2016 18:33 01
Postitas ttsys
Kindlasti mitte. Kui vändaanduriga probleem siis see mootor koheselt ka seiskub, küte kinni.
Tõenäolisem on juhtmestik ja/või näidikute mooduliga midagi valesti.
Postitatud: 19.08.2016 22:17 13
e34 puhul ei tea, aga e30 puhul kogesin ise ära koodipulga riknemise, mis peaks küll haruldane viga olema, sest asi on robustne ja töökindel.
Postitatud: 01.09.2016 03:05 28
Postitas mihkeli
Proovin uuesti spidoblokki uurida... Aga see koodipulk, mis jubin see on?
