BMW e34 jamab vahest -88 92kw
Postitatud: 18.06.2006 22:46 48
Postitas Marko
:?: :?: annaks keegi nõu, mul bmw-l ei tööta bensu näidik ja paar korda on bensiin otsa saand, kas on tõsi et kui bensiini pole ei võta starter järgi et käivitada, mul vahest väheke sees siis ei võta järgi valad peale kohe võtab Kas tõesti on bensunäiduk starteriga ühendatud kuidagimoodi :?: :?: või mis :?: :?:
Postitatud: 18.06.2006 23:13 50
Postitas AARE540
See on küll midagi uut :D Minu teada ei tohiks küll näidik ja starter seotud olla, pigem on sinu case'i puhul tegu kokkusattumusega, vähemalt minu arvates...
Postitatud: 19.06.2006 18:26 29
Postitas Marko
Põhimõtteliselt näidik mängib kord põleb et hakkab otsa saama ja siis jälle ei põle aga nool on koguaeg ühekohapeal kui süüdet paned nats tõuseb ja see ka kõik.
Postitatud: 19.06.2006 18:42 46
Postitas Ragnar
tee see kella test igaksjuhuks, siis näed kas üldse ja kuhuni liigub seier.
v.nupp alla ja süüdet. seier peaks liikuma sujuvalt keskele.
Postitatud: 19.06.2006 21:30 10
Postitas Marko
:?: kuda seda kella testi saab teha kus see nupp on, kas ongi kohe sihuke värket saab kellasi testida ja kuda need seierid liikuma peaksid täpsemalt, sai alles auto ostedud ja pole bmw-dega kokku eriti puutunud, hea et sihuke foorum on kus saab vastuseid :)
Postitatud: 19.06.2006 21:52 45
Postitas Ragnar
vasakpoolne nupp kust saab km loendurit nullida vajauta alla ja keera süüde teise astmesse.
siis check-control tablool jooksevad mõned numbrid, sealhulgas ka vin koodi lõpp. paneb kõik tulukeded korra põlema ja ka seierid peaks keskasendisse ja tagasi liikuma kui kõik korras on.
Postitatud: 19.06.2006 23:29 04
Postitas svenman
Mul jällegi selline jama, et seier liigub suht suvaliselt üles ja alla. Vahepeal on 20-e peal ja siis kukub suht nulli. Samamoodi hakkab bena tuli põelam ja siis kustub ära. Peale seda võib vahel isegi 50 kilti sõita ja alles siis hakkab uuesti põlema. Ideid?
Postitatud: 20.06.2006 18:48 18
Postitas Marko
:oops: :oops: :oops: **** unustasin mis aasta mul, kuna kirjutatakse kuda testi saab teha, mul aasta 1988 92kw......... sel aastatel saab kuidagi testida või ei
Postitatud: 20.06.2006 22:49 02
Postitas priitv8
kriips2 kirjutas::oops: :oops: :oops: k***t unustasin mis aasta mul, kuna kirjutatakse kuda testi saab teha, mul aasta 1988 92kw......... sel aastatel saab kuidagi testida või ei
Sellel paraku mitte.
