E28 ei sõida õieti
Postitatud: 18.06.2006 12:48 32
Postitas kummar
soetasin omale E28-sa millel on peal 2,0l 95Kw mootor ja poolel teel tagasi kodupoole hakkas pärast kannakat asfaldi peal puterdama
kaasi lahti lastes sureb välja aga kui peal hoiad siis kõik pütad ei löö ja kui liikuda tahad siis peab kaasiga nagu õrnalt pumpama. Käivituda kah ei taha ja kui läheb siis kehvasti puterdaded ja kui lapats põhja lüüa käib paukk ja sumpsist must lont väljas ( ainult paugu ajal ) ST seda et täis tõmbam ennast
kallid foorumlased aidake põhjus välja leida
Postitatud: 18.06.2006 23:54 53
Postitas Tarmo_N
ah aa.tuttav lugu.põhjus lihtne,penapump ei anna korralikku survet.sama efekt(kõik pütid ei tööta ja paugub)tekib siis kui küte hakkab otsa saama.survet saad sedasi kontrollida et võtad tagasivoolu klapi küljest vooliku lahti ja kui käivitad peab sealt suure survega kütet tulema.pena pump peab 9bar.survet andma ja tagasivoolu klapp reguleerib selle 3bar peale.arvan et alusta sellest.
Postitatud: 19.06.2006 00:00 49
Postitas kummar
oii pläääää
niipalju siis "UUE"
auto rõõmudest
aga kas on mõeldav et sinna aretada mõne muu pritsung auto pump
mis annaks kah välja 9 bar-i
ja seda pumba asja mõtlesin ise ka sest raibe undab päris korralikult
Postitatud: 19.06.2006 18:46 20
Postitas kummar
kuidas reageerib sissepritse kui panen universaal pumba mingi muu masina pealt sinna sest välimuse poolest on pump kole sarnne volkari omale
Postitatud: 19.06.2006 22:57 36
Postitas hanzvonkazak
vahet pole, mis pump läheb peale. mida suurema tootlikusega seda parem.
Postitatud: 20.06.2006 09:07 37
Postitas Tarmo_N
ega pumbal vahet pole jah.sissepritse pumbad annavad kõik 9bar välja.vahed tekivad tootlikusest.ehk siis sellest kui palju ta sekundis ette annab.bemari omad on kõik ühed samad.soovitan siiski bmw oma panna.2,8 pena pump on mu tuttaval täitsa olemas.võin päevapeale uurida palju ta selle tahab.volkari oma ei sobi klemmide ja otsiku tõttu.
Postitatud: 20.06.2006 12:00 33
Postitas kummar
klemmid pole probleemiks ja otsikud annab aretada
Postitatud: 20.06.2006 12:02 46
Postitas kummar
aga mis põhjusel on mul bensiini paagis mulin kui pump töötab
ega ometi sellepärast mulinat ei saa tulla kui paak tühi on. Omastarust panin 15 liitrit sisse ja kui tõesti tühi siis peab hakkama külarotte piinama
Postitatud: 20.06.2006 13:57 29
Postitas Tarmo_N
no siis ongi pena otsas.muideks kui pump pikalt tühjalt töötab läheb ta tuksi.igatahes pena sisse tagasivoolu voolik küljest ja kui sealt pena veel tuleb on pump korras.
Postitatud: 20.06.2006 17:07 39
Postitas kummar
ok et muliseb see tähendab seda et mul on paak tühjaks varastatud
aga põhimõtteliselt saan siis kontrollida tagasivooli asja nii et pärast tagasivooli klappi vean väikese vooliku kuhugi kankusse ja panen auto käima ja kui voolab siis ok aga kui mitte siis teine pump allla
Postitatud: 21.06.2006 07:45 31
Postitas Tarmo_N
täpselt nii.muideks vanade pumpadega on veel selline probleem et kui korra kuivale jääb siis survet enam ei anna.siit ka võibolla põhjus miks asi peale kannakat pihta hakkas.
