E39 AngelEyes tulede probleem.
Postitatud: 19.05.2016 13:18 27
Postitas rasmusk89
Probleem selles, et ühel tulel enam rõngad ei põle. Kui panen parktuled, siis põleb rõngaste asemel suunatuli nagu nö usa style. Teine tuli korras. Xenen kustus ka vanadusest paar päeva tagasi ära. Kas viga võib sellest tulla?
Re: E39 AngelEyes tulede probleem.
Postitatud: 19.05.2016 14:55 09
Postitas ladammm
rasmusk89 kirjutas:... Kui panen parktuled, siis põleb rõngaste asemel suunatuli ...
Selle poole angeli pirn läbi. või ühendus kehva.
Postitatud: 19.05.2016 16:05 45
Postitas rasmusk89
Mõlemad rõngad kustus. Siis võib ühenduse viga olla?
Postitatud: 19.05.2016 16:12 09
Postitas ladammm
Ühel tulel mõlema rõnga peale ongi üks pirn. see kas otsas, või ühendus(loksuta pirni pesas)
Postitatud: 19.05.2016 19:35 24
Postitas rasmusk89
Pirn oli läbi jah. Aga panin uue xenoni ka ja ei põle. Proovisin teise tule pirniga, ikka ei tööta. Teises tules põlevad mõlemad mõlemad pirnid ilusti. Vaatasin pistikud ja ühendused ka üle tule küljest, tundusid korras. Paar päeva kustus xenon ära vaikselt ning peale seda olen enamus aja udukatega sõitnud. Milles see kala võib olla?
Postitatud: 19.05.2016 19:49 17
Postitas iffiff
Proovi xenoni plokk ära vahetada.
