LCM moodul
Postitatud: 04.05.2016 22:01 03
Postitas antiii
Tervist!
Selline mure, et tuledemoodul ilmselt omadega läbi, sest päris tihti jäävad kaugtuled põlema, kuigi kang on tavaasendis ning aitab ainult, kui lülitist keerata parktulede peale. Sellest tulenevalt olen uue mooduli otsingul. Paraku jääb arusaamatuks, milliste koodide vms järgi seda moodulit otsida tuleks. Kui keegi oleks võimeline täpsemaid juhiseid andma, siis oleksin väga tänulik.
Lisan ka pildi enda LCM-st.
Re: LCM moodul
Postitatud: 04.05.2016 23:22 12
Postitas sass24
Kui süsteem koosneb kangist ja moodulist, miks sa moodulit süüdistad?
Re: LCM moodul
Postitatud: 04.05.2016 23:43 20
Postitas antiii
Võtsin need vägevad katted moodulilt eest ära ja kui LCM-i pistikuid liigutada, siis hakkab see kaugtulede vilkumine pihta, ehk teisisõnu mingis asendis on kõik tuledega OK ja vahepeal mitte. See probleem ilmneb väga kummaliselt, vahepeal saab sõita näidalaid, nii et pole mitte midagi viga ja teinekord jebib paar päeva ajusid, nii et ei aita muu kui tulede lülitist keerata parki peale.
Re: LCM moodul
Postitatud: 05.05.2016 00:08 05
Postitas sass24
See moodul vajab lisaks professionaalset paigaldust, st masina kerekood, kodeering, I-level. Jutt käib siis E39-st.
Re: LCM moodul
Postitatud: 05.05.2016 18:12 24
Postitas ooDDoo
puhasta pistik ära.. mooduli tüüpvea korral jääb kaugtuli põlema koguaeg. sinu moodul selliseid asju ei tee sul uuem tüüp mida raskem leida . puhasta pistik ära arvatavasti selles viga.
