E 60 2008 525 diisel käivitus probleem "Fuel pump fault"
Postitatud: 24.03.2016 08:20 11
Postitas Eif
Lugu järgmine...
Käivitusel viskab ette kirja " Fuel Pump " - käiab käiab aga käima ei lähe...
Samas seda probleemi ei ole koguaeg. See nagu ei sõltu temperatuurist isegi vaid täiesti suvalisel vahel on see probleem ja üldjuhul mitte...
On isegi nii olnd, et kui se probleem esineb käima ei lähe " fuel pump" ees.. siis tulen autost välja panen uksed lukku / lahti ja käivitun uuesti ja siis läheb plaksust käima... aga jällegi ei toimi ka nii igakord...
Kas ongi raudpolt kindel , et kütuse pump, või võib olla midagi muud?
On kellelgi sarnast probleemi olnud?
Ootan tagasi sised, ! :cool:
Re: E 60 2008 525 diisel käivitus probleem
Postitatud: 24.03.2016 08:33 54
Postitas Eif
Sama probleem nagu siin kirjeldatud aga sealt ma ka tema komentaaridest vastuseni ei jõudnudki...
http://mechanics.stackexchange.com/ques ... wont-start" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E 60 2008 525 diisel käivitus probleem "Fuel pump fault"
Postitatud: 24.03.2016 09:01 51
Postitas Ma®tin
Auto chipitud/dpf eemaldatud või täitsa originaal igatpidi?
Postitatud: 24.03.2016 09:03 46
Postitas Eif
Ma®tin kirjutas:Auto chipitud/dpf eemaldatud või täitsa originaal igatpidi?
äiesti
Täiesti originaal
Postitatud: 24.03.2016 10:19 48
Postitas Risto88
Immo ehk?
Postitatud: 24.03.2016 11:37 22
Postitas Eif
Risto88 kirjutas:Immo ehk?
mkm sellel pole immot..
