autoks on e39 2.5 tds 97 aasta ja 105kw manuaal.
Mureks siis, et tahab välja surra koguaeg ja sureb ka, nii fooritaga tühikäigul, sidurit all hoides ja pidurdades ning isegi maantee peal sõites on järsku tunne, et jõud kaob ära, paned siis gaasi pedaali põhja ja ei miskit, kõik on sama ja siis hakkab kiirus langema, vajutad siduri alla ja boom, rool raske ja välja surnud.
Peab ketrama natuke aega siis läheb uuesti tööle aga hädaliselt ja mitte esimese katsega, kütet paagis oma 30 liitrit. Ja kui mingi imeläbi foori taga välja ei sure siis põristab meeletult ja pöörded kõiguvad.
Algselt auto saades oli mingi üleelmine tore omanik sinna sisse ulmelist mürki pannud, süsimust ja haises õli ja bensiini segu järele. igatahes, sai kogu see sodi välja lastud ja puhta diisliga läbi lastud kogu kütte süsteem, filter sai ka vahetatud.
Äkki siis pihustid jamavad? või pump? või hoopis mingi siduri hooratas nagu ma siin natuke otsides avastanud olen aga vanad teemad kõik ja poolikud, et kuuldavasti tihe probleem ning ootan siis mõtteid.
Kusjuures vahepeal sõidab hästi!
