Probleem auto käimisega. Autoks e39 535i
Postitatud: 09.03.2016 14:12 12
Tere. Probleem BMW E39 535i 97a automaat autoga. Nimelt mootor puterdab ja tahab välja surra. Käivitades veidi peale käivitamist töötab normaalselt. Seejärel hakkab jubedalt puterdama. Nagu kinni pooks. Pöödred kukuvad alla ja auto väriseb tohutult. Peaaegu nagu hüppaks kohapeal. Sama asi jätkub ka käigu sisse pannes. Panen drive peale ja pöörded vajuvad peaaegu miinimumini. Sõites gaasi andes auto ei kiirenda kuni päris kickdownini välja. Siis leiab kuskilt uue elamise nagu saaks tohutult kütust peale ja hakkab kiirelt edasi liikuma. Enne seda pöörded küll tõusevad gaasi andes, aga midagi kiirusel ei muutu. Olibselline mure ka varem ja siis sai karterituulutusmembraan vahetatud ning auto käitus paar nädalat korralikult. Diagnost käis sabas ja näitas kütusesegu viga, mõlemaid lambdasid, ooled silindrid nagu ei töötaks ja vb oli veelgi midagi. Peale membraani vahetust kadusid kõik vead va lambdad. Nüüd on igatahes kõik need tagasi. Oskab keegi soovitada midagi?
