E39 530d mahlad segamini..
Postitatud: 28.02.2016 20:12 20
Postitas djarx
mootri temp läks üle normi, aga punase peale ei jõunud minna, jätsin ennem auto seisma. Võtsin paisupaagil korgi maha ja hakkas õlist tosooli välja ajama. Õli sees tosooli ei ole ja mootor käib ka ilusti ringi, küsimus siis selles, et siis on plokikaane tihend läbi või võib seal veel midagi ära olla ??
Re: E39 530d mahlad segamini..
Postitatud: 28.02.2016 20:47 57
Postitas M-5
Vii kaan survestamisele!
Postitatud: 28.02.2016 21:40 23
Postitas sauh
djarx kirjutas:mootri temp läks üle normi, aga punase peale ei jõunud minna, jätsin ennem auto seisma. Võtsin paisupaagil korgi maha ja hakkas õlist tosooli välja ajama. Õli sees tosooli ei ole ja mootor käib ka ilusti ringi, küsimus siis selles, et siis on plokikaane tihend läbi või võib seal veel midagi ära olla ??
Plokikaanega kõik korras,soojusvaheti vigane.
Asub õlifiltri korpuse küljes
Postitatud: 28.02.2016 22:11 09
Postitas djarx
sauh kirjutas:djarx kirjutas:mootri temp läks üle normi, aga punase peale ei jõunud minna, jätsin ennem auto seisma. Võtsin paisupaagil korgi maha ja hakkas õlist tosooli välja ajama. Õli sees tosooli ei ole ja mootor käib ka ilusti ringi, küsimus siis selles, et siis on plokikaane tihend läbi või võib seal veel midagi ära olla ??
Kui see läbi läheb, siis ajab tempi üles? voolikutes oli surve suurem, aga kivikõvad ei olnud
Postitatud: 29.02.2016 07:36 06
Postitas seppa
Plokikaane tihend või kaanes mõra .Saad teada kui ära võtad kaane .
Postitatud: 29.02.2016 23:25 39
Postitas pikk
sai täna lammuatud seda autot jahutussüsteem jubedalt paska täis.
millega selle jama puhtaks saab?
kas sellega on mõtet pesta või on mingi parem vahend
http://www.falleroon.ee/product/show?id=79" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 27.03.2016 11:00 59
Postitas need4beat
Mis tökat see veel on? Ma ostaks uue radiaatori ja peseks kogu süsteemi läbi!
Postitatud: 27.03.2016 11:15 42
Postitas Raitz330
Kõige pealt pese puhtaks ja lihtsam prooviks vahetada õlifiltri küljes olev jahuti. Temp läks ülesse võibolla selle ,et see löga ei jahuta mootorit.
Postitatud: 27.03.2016 13:27 11
Postitas pikk
Auto korras juba.
Postitatud: 27.03.2016 17:53 41
Postitas botzor
pikk kirjutas:Auto korras juba.
Ära jumalaeest kirjuta, et mis siis viga oli ja mis lahenduse leidsid..
Postitatud: 27.03.2016 20:31 06
Postitas need4beat
Postitatud: 27.03.2016 21:44 52
Postitas pikk
botzor kirjutas:pikk kirjutas:Auto korras juba.
ei viitsinud telefoniga kirjutada.vahetasin soojusvaheti ära pesin süsteemi puhtaks erinevate vahenditega kõige paremini toimis nõudepesumasina pulber.
Postitatud: 31.03.2016 22:25 47
Postitas stass15
Seega probleem oli soojusvahetis?
Postitatud: 31.03.2016 23:02 36
Postitas pikk
stass15 kirjutas:Seega probleem oli soojusvahetis?
tundub küll hetkel jahutuses õli pole.
