E39 akna õpetamine
Postitatud: 20.02.2016 19:08 29
Postitas primeravend
Tervist, kas keegi tark oskab öelda kuida esimesi aknaid õpetada? (mingi nuppude mäng)
Mul kõrvalistuja poolne alla läheb ilusti ühenupu vajutamisega, aga üles lastes peab mitu korda ikka nuppu vajutama et ülesse saada
Re: E39 akna õpetamine
Postitatud: 20.02.2016 20:39 03
Postitas ooDDoo
õpetada pole seal midagi kas mootor väsind või lihtsalt tihendid nii jäigad, et ei jõua üles vedada
Postitatud: 20.02.2016 20:54 17
ooDDoo kirjutas:õpetada pole seal midagi kas mootor väsind või lihtsalt tihendid nii jäigad, et ei jõua üles vedada
Ei no , mis asja.
Kui nuppu peal hoida läheb ilusti ülesse, kuigi peaks ühe nupu vajutusega ka automaatselt ülesse minema.
Ülejäänud kolm toimivad nii nagu peab.
Postitatud: 20.02.2016 21:19 02
http://forum.bmw5.co.uk/topic/82247-ele ... dow-reset/" onclick="window.open(this.href);return false;
Keegi ehk tõlgiks ära?
Ei ole väga Inglisekeelega sina peal
Postitatud: 20.02.2016 22:54 04
Postitas urks
Seda õpetust ei tasu võtta tõena. Mingi segane värk ja küsija korda ei saanud. Pigem sul seal muu probleem(näiteks lüliti plokis).
Postitatud: 20.02.2016 22:57 15
urks kirjutas:Seda õpetust ei tasu võtta tõena. Mingi segane värk ja küsija korda ei saanud. Pigem sul seal muu probleem(näiteks lüliti plokis).
Selge, eks lähen homme lüliti ploki kallale siis
Üks lugeja kirjutas ka, et sinna võib koer maetud olla
Postitatud: 21.02.2016 01:09 57
Postitas ryntsu
Kui klaas üles läheb hoia nuppu üleval nats aega ja alla lastes samamoodik ui ei aita vaata kas ukse klaasiraami plastiku pistik ühendatud.
Postitatud: 21.02.2016 08:28 54
Postitas ooDDoo
vaata kas ukse tweeter töötab
enamasti on aknapiiraja pistik topitud tweetrisse või jäetud üleüldse panemata.
Postitatud: 21.02.2016 08:32 52
ooDDoo kirjutas:vaata kas ukse tweeter töötab
Eks ma hakkan lahkama, peale seda ei toimi nii nagu peab. Kui auto keretöödes käis. Tõesti vb mingi pistiku teema.
Postitatud: 22.02.2016 11:38 36
Postitas Skalp
Mul on olnud ka üks kord juhus, kui pärast ukse lahti võtmist ja mõne juhtme lahti ühendamist hiljem aken ei läinud vajutusega kinni, vaid pidi all hoidma et kinni läheks. Ses mõttes, et nupul on ju nn 2 astet - üks õrnemalt vajutades lühikeseks liigutamiseks ja teine sügavamale vajutades, mis liigutab akent nii kaua, kuni ühel või teisel pool piirajas. Kumbki aste ei jätkanud akna liigutamist, kui nupu lahti lasin.
Kuskilt olin kuulnud (mujalt, kui siit foorumist), et kui nuppu all hoida, kuni klaas täiesti kinni jookseb ja hoida veel u. 5 (või 15, ei mäleta täpselt) sek nuppu all, hakkab asi toimima.
Minul igatahes asi nii toimis ja rohkem pole vaja läinud...
