E34 imelik hääl armatuuris
Postitatud: 28.05.2006 18:10 25
Postitas ibm100
auto seiskamisel tuleb kuskilt armatuuri alt imeliku häält. Mis hääk võiks see olla?
Postitatud: 28.05.2006 18:13 54
Postitas Ceed
see hääl tekib sis kui tuled p6levad ja uxe lahti teed? :D
Re: imelih hääl?
Postitatud: 28.05.2006 18:18 52
Postitas H_Margus
ibm100 kirjutas:auto seiskamisel tuleb kuskilt armatuuri alt imeliku häält. Mis hääk võiks see olla?
:lol: Tase, ehk täpsustad???
Postitatud: 28.05.2006 18:35 55
Postitas ibm100
kas see ei või olla veepump?
Postitatud: 28.05.2006 18:38 45
Postitas Ceed
täpsusta mis autoga on tegemist, milline hääl on jne.. kirjelda asja vähe.
Postitatud: 28.05.2006 18:44 36
Postitas ibm100
bmw 530 1988 nagu mingi hõõrdumis heli oleks peale mootori seiskamist
Postitatud: 28.05.2006 18:46 25
Postitas Ragnar
süüte välja keeramisel tuleb see hääl jah?
kunagi ise siin küsisin sama, siis keegi ei teadnud. tunndub nagu oleks mingi erand juhus, kuigi mul 2/3st e34'st on seda teinud.
Postitatud: 28.05.2006 18:49 14
Postitas ibm100
jah peale süüte välja keeramist ja kestab kuskil 5s
Postitatud: 28.05.2006 20:29 27
Postitas hansu
Minu e34 teeb ka miskit häält peale süüte välja keeramist, ise arvan et lisa veepump.
Postitatud: 28.05.2006 21:08 40
Postitas Maiks
Endalgi krõbiseb peale seiskamist veel jupp aega. Üks on veepump mis sahiseb vaikselt, aga endale tundub, et ta lükkab kinni välimise tuuleklappi, sest kui panna salongist õhku võtma siis teeb sama häält. Pead muidugi ei anna teooria paikapidavuse eest. :roll:
Postitatud: 28.05.2006 21:11 32
Postitas Tom
Mu 535 teeb ka häält ja ma arvan, et see on salongi vent mis ringi käib veel.
Mootoriga minuarust pole seaotud, kuna kui ma lihtsalt keeran võtme süüte eelsesse asendisse ja tagasi keeran siis vist teeb ka sama häält.
Postitatud: 28.05.2006 21:22 54
Postitas ibm100
ei olegi vaja mootorit käima panna,lihtsalt korra südet keerata sisse ja väja ja teebki mingit imeliku sahinat.
Postitatud: 28.05.2006 21:25 41
Postitas hanno
Tundub nagu SELLE teema moodi olevat...
Postitatud: 28.05.2006 21:42 43
Postitas Ragnar
See kliima asi võib õige olla aga mu eelmisel e34 polnud konti ega kliimat ning surises 100% samamoodi (sama tooniga, sama kaua jne.) kui praegune masin.
Postitatud: 28.05.2006 22:06 55
Postitas conversator
kas ta mingi abs asi ei või olla??? sest mingi taoline hääl on mu e34'l ja oli kunagi ka scorpal, kus polnud kliimast halli aimugi, aga keegi ütles et abs, njah
Postitatud: 28.05.2006 22:11 30
Postitas ibm100
ma loodan lihtsalt,et midagi sellepärast P.... ei lähe
Re: imelih hääl?
Postitatud: 28.05.2006 22:13 16
Postitas Cardo
ibm100 kirjutas: Mis hääk võiks see olla?
Pakun, et see on sunnik mitte hääk :?
Postitatud: 29.05.2006 13:32 26
Postitas Ceed
pm teeme järelduseks v6ime öelda, et see hääl ei tee midagi hullu, kuna enamustel on see :)
Ja pole mingeid anomaale veel tähendanud. Nii et teema on ammendanud :)
Postitatud: 30.05.2006 00:30 13
Postitas Viljar
Ei juhtu seal midagi, minu E34-l teeb samuti seda kummalist häält.
Kui soendusradika tihendeid vahtasin, siis selgus, et miskid õhukalpid ja pudainad sulgudes-avanedes teevadki seda häält.
