Armatuuri tuled
Postitatud: 27.05.2006 12:11 54
Postitas Aiku520
Kustusid armatuuri tuled, kas keegi oskab öelda mis viga võiks olla. Kahtlustan ise et armatuuri tagant võib pistik lahti olla aga kas on ka muid põhjuseid miks tuled kustusid.
Postitatud: 27.05.2006 12:18 33
Postitas reino
Pirnid?
Võta lahti ja uuri. Niimoodi on raske viga tuvastada.
Postitatud: 27.05.2006 12:30 14
Postitas AARE540
Sama vastus nagu Reino juba ütles- enne võiks ikka ise ka natuke uurida, kui teema teha... See teema on ka siin kindlasti olemas juba, kui ma mäletan, siis alles hiljuti.. Mis aga pistikusse puutub,siis vähemalt juhul, kui ta on ikka korralikult ja õigesti kinnitatud, ei tule see eales ise lahti...
Postitatud: 27.05.2006 12:30 15
Postitas Aiku520
lugesin vanu teemasid ja seal mainib et võib viga olla geneka harjades.
Postitatud: 27.05.2006 12:31 25
Postitas AARE540
Muuseas, kas pidasid silmas armatuuri valgustust v midagi muud?
Postitatud: 27.05.2006 12:43 27
Postitas Aiku520
Põhimõtteliselt põlevad armatuuris valgustus ja tulede näidikud,aga spidoka kõik seierid on tummad ja pidevalt põlevad kolm punast tuld üks on see et näitab käsipidur peal aga ei ole,siis seda et piduritel endil midagi viga.
Siis kustuvad kõik ära kui auto süüte võtme välja võtad jääb põlema vaid elektrooniline kilomeetri lugeja aga nr ei näita vaid valgus!
Pistikud vaatasin üle korras!
Arvan et asi kenekas ei ole ikka kuna sõitsin maha sellise spidokaga just 120 km ja käima ikka läheb ja ei saaks aru et vool kadunud oleks!
Postitatud: 27.05.2006 12:49 15
Postitas reino
Arvan, et sul lihtsam Patrikut külastada. Ausalt öeldes ei saa mitte midagi aru, mis sul probleemiks.
käsipiduri märgutuli jääb põlema. äkki käsipiduri kang ei lähe piisavalt alla ning mõni sitatükk on kuskil ees .
veel piduri tulesid - siis vajavad vahetamist piduriklotsid.
vigu võib nii mitmeid olla ja ma lihtsalt ei saa aru
Postitatud: 27.05.2006 13:09 46
Postitas Aiku520
Ega ise ka enam ei saa,vaatasin kaitsmed ka üle seal olid kõik terved.
Mure ongi selles et lambist sõidu ajal lõi lihtsalt seierid nulli ja pooled armatuuri staffi kustu.
Aga kuda Patrikuga ühendust saaks?
Postitatud: 27.05.2006 13:13 24
Postitas reino
korras
Postitatud: 27.05.2006 17:46 57
Postitas Aiku520
Õnnex seekord pääsesin ilma spetsalisti abi kasutamata!
Jama oligi selles mis arvasin,armatuuri taga oli mingi pistik paigast liikunud aga kuidas see jääb teadmatta
Nii et asi korras sellex korrax
Re: korras
Postitatud: 27.05.2006 18:26 58
Postitas H_Margus
Aiku520 kirjutas:Õnnex seekord pääsesin ilma spetsalisti abi kasutamata!
Spido-tuuniad lohakad olnud...
Postitatud: 27.05.2006 21:40 25
Postitas Aiku520
Ega jah vähemalt seegi hea et nii läks,oleks võinud ka hullemini minna.
Aga tänud kõigile kes infi jägasid
