e60 konditsioneeri puhur.
Postitatud: 25.01.2016 18:48 16
Postitas Egert84
Algselt puhus alates 3. kiirusest ebaühtlaselt ja nüüd ei toimi üldse. Mootor läbi?
Re: e60 konditsioneeri puhur.
Postitatud: 25.01.2016 19:56 03
Postitas danilka
puhuri mootor otsas.
Postitatud: 25.01.2016 20:02 30
Postitas Egert84
Uus puhur tellitud ja neljapäeval carmaint-is vahetus. Carmaint.ee
Postitatud: 26.01.2016 14:19 25
Postitas danilka
Ise teha maximum 2h tööd
Postitatud: 26.01.2016 21:12 22
Postitas Mrko
danilka kirjutas:Ise teha maximum 2h tööd
Selleks vaja armatuur kah maha võtta või saab lihtsamalt? Kuskil DIY ei ole kirjas?
Postitatud: 26.01.2016 22:21 54
Postitas krad
Postitatud: 27.01.2016 21:29 43
Postitas Mrko
Kas teised on lihtsalt välistatud või on ka mingit tagasisidet?
Postitatud: 28.01.2016 22:15 56
Postitas Targo
Varasemal ei pea ka armatuuri maha võtma.
Postitatud: 01.02.2016 17:32 11
Postitas kirst
Üleelatud teema. Laiali lammutada pole palju vaja kuid kuna on suht kitsas siis tekib tunne nagu teeks südame operatsiooni läbi urruaugu
Kui aga tahad ise vahetada, siis võin aidata/juhendada
Postitatud: 02.02.2016 00:11 47
Postitas Mrko
Oskad teemasse öelda, millised need kõige keerulisemad hetked võivad olla ja millele eriti tähelepanu juhtida?
Postitatud: 02.02.2016 17:56 16
Postitas danilka
puhuri koja plastikute eemaldus ja paigaldus on kõige aeganõudvam töö.
Postitatud: 03.02.2016 11:06 50
Postitas Smir
Postitatud: 10.02.2016 00:50 39
Postitas kirst
danilka kirjutas:puhuri koja plastikute eemaldus ja paigaldus on kõige aeganõudvam töö.
Vastab tõele. Nende plastikute, mida salongis iga päev näed, eemaldamine on 5 minutit tööd
Kui aga auk valmis, siis sealsed "plastiktorud" eest ära saada on porno töö ja puhuri ees oleva kaane tervelt kätte saamine ka, sest kitsas on
Endal läks see puhur läbi detsembris tagasiteel Saksast Berliini lähedal. Riias sain mõistliku hinnaga uue puhuri ja sõbra maja ees 2 tunniga sain vahetatud ka selle. Seega see ei ole mission impossible
