pirni vahetus
bismarck
pirni vahetus
Postitus Postitas bismarck »
probleem järgmine,puudub taustvalgustus nende nuppude tagant kus saab reguleerida salongi temperatuuri.Kuidas seal pirni vahetada saaks,kas tuleb terve armatuur lahti võtta või on mingeid muid võimalusi? Autoks on BMW 520 93a.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
e36`l oli et tõmbasin nupud pealt ..siis keerasin katte lahti sealt ja vahetasin pirin ära ja panin samamoodi kokku tagasi..:)
nupud peaks kergelt eemale tulema tõmmates :)
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
e34 asi teistmoodi pead selle osa lahti kakkuma mille kõljes need nupud on tagantpool pääseb ligi
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
mul sama viga.aga kas taganpoolt pääseb ikka ligi :?:
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Ober kirjutas:mul sama viga.aga kas taganpoolt pääseb ikka ligi :?:
Nn. bloki tõmbad eemale, sealt juba näha kus pirn asub.
Rahulikult majandades õnnestub isegi midagi lõhkumatta hakkama saada.
Terv,
Marks.
Roman
Telefon: 58226717
Postitus Postitas Roman »
Olen ise seda teinud ja tuleb tõdeda et üks igavene tüütu töö on. Tuleb makk välja tõmmata siis käsi august sisse ja tagaklaasi soenduse nupp välja lükata (võib üritada seda nuppu ka eest urgitseda aga parem mitte) siis seal lüliti august on näha selline hoob mille vajutamisel saab selle kupatuse otsa lahti ja sealt edasi juba on näha mis teda takistavad välja tulemast, nimelt traadid mis sulgevad ja avavad. Siis rist kruvikaga (mina kasutasin ainult ristpeaga pisikest otsikut) neli kruvi lahti ja ongi käes, tasub ka enne kokku monteerimist kõik detailid tolmust puhastada, teate küll milleks :)
tel: 58226717
