Õli vahetus inspektsioon!
Postitatud: 19.01.2016 09:51 05
Postitas alz
Küsimus siis selline, et tahaks teada kas minu E39 3.0diislil peabki nii olema!
Kui keeran autol süüte sisse, siis süttib spido plokis see koht, kus on kiri inspektsioon ja need rohelised ja punased täpid! probleem siis selline, et need täppide kohad on tühjad, seal pole ei rohelisi ega ka punast, kollast täppi ja peale auto käivitamist umbes kümme sekundit hiljem kustub see üldse ära koos inspektsiooni kirjaga! keegi ehk oskab öelda, kuidas see kirja värk toimima peaks ja loodan, et see pole väga loll küsimus!
Ette tänades.
Alvar.
Re: Õli vahetus inspektsioon!
Postitatud: 19.01.2016 12:38 03
Postitas wwatu
kuskilt lugesin, nagu jäi meelde, et ribad näitavad aega järgmise hoolduseni, ja kui riba nullis siis tulebki kiri et inspection, ehk siis aeg on käes.
Parandage kui eksin.
Postitatud: 19.01.2016 12:48 04
Postitas alz
wwatu kirjutas:kuskilt lugesin, nagu jäi meelde, et ribad näitavad aega järgmise hoolduseni, ja kui riba nullis siis tulebki kiri et inspection, ehk siis aeg on käes.
Saan ka sama moodi aru aga kas mitte siis ei peaks see inspektsioon sinne ette põlema jääma? Mul kustub see ära!
Postitatud: 19.01.2016 13:13 59
Postitas Silver88
Kui inspection kiri põlema jääb on aeg käes inspectioniks. Tee igaks juhuks ka pilt, on asi selgem.
Postitatud: 19.01.2016 13:25 55
Postitas alz
Silver88 kirjutas:Kui inspection kiri põlema jääb on aeg käes inspectioniks. Tee igaks juhuks ka pilt, on asi selgem.
Vabandan, kuid pildiga ei mängi kuidagi välja
pole eriline arvuti sõber, et oskaks siia pilti panna! Kuid nii ongi, et käivitan auto ja siis inspektsioon on ees umbes kümme sekundit ja siis kustub ära! Saan aru jah, et õli vahetuse aeg käes, kuna hooldus raamatu järgi ka aeg ammu käes! Uurisingi seda rohkem selle pärast, et uurida kas see kiri mul töötab õigesti/peabki nii olema, või mitte!
Postitatud: 19.01.2016 23:27 21
Postitas VerineVelg
Need kirjad kustuvadki ära. Nii peab olema.
Kui tehakse õlivahetus peab ka selle inspection´ile reset tegema nii et tulevad tagasi kõik need rohelised ning kollased tuled.
Millal õli vahetasid?
Postitatud: 19.01.2016 23:38 19
Postitas alz
VerineVelg kirjutas:Need kirjad kustuvadki ära. Nii peab olema.
Tänan vastamast, sain seda juba teada jah
aga vastus küsimusele, ma ei olegi õli vahetanud, kuna ostsin selle auto alles mõni nädal tagasi ja nüüd on juba homme hommikuks õli vahetuse aeg kirjas
Postitatud: 19.01.2016 23:39 01
Postitas alz
Võib teema lukku panna.
