E34 solngi soe ja kylm kõigub
hacman
Postitus Postitas hacman »
tervitus
mure siis juhipoolse salongi soojaga, et kuigi regulaator on keeratud kylmapeale lõppu,
hakkab suvalisel ajahetkel järsku kuuma puhuma....!? (ja ka vastupidi)
yhesõnaga temperatuur mängib.. (kõrvalistuja on ok..nii nagu keerad nii ka on)
siit siis kysimus, et kas probleem on soojakraanis..või regulaatoris?
kas on kellelgi sarnast jutumit olnud..ja mis on lahenduseks..?
..purjus autojuhid ahju..
mätas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas mätas »
Proovi esialgu soojakraanid (klapid) ära puhastada. Asuvad juhipoolses küljes kapoti all.
hacman
okei..aga see vist suht tyytu töö neid sealt kätte saada..
aga eks ma proovin
tnx
mätas
Pealt keerad 3mutrit jahti ja 6 kruvi kopsikute vahelt lahti ning siis tõbmad kopsiku vaikselt pealt ära. Vaata, et need metallkopsikud koos plastraamiga tuleks. Plastraami sees on pistik ja juhtmed jooksevad poolidesse, mis omakorda metallkopsikutes. Ei oska paremini seletada nr 15 on plastraam ja selle all kaks metallkopsikut :lol:
hacman
ahet vedelikuga ei pea jändama..saab niisamsa kuivalt sinna ligi..
sellge siis..proovin
mätas
Külma mootori korral ei tule sealt pea midagi välja.
