Tere!
Autoks 11.2001 aata masin.
Sai käidud autoga ülevaatusel. Läbis ilusti.
Aga jama oli tuledega. öeldi, et kõrvalistuja poolne tuli on võetud inglismaalt pärit auto pealt ja see ei näita nii, nagu peaks näitama. Ehk siis tuled näitavad põhimõtteliselt keskele kokku ülesse valgus vihu mõttes. Tegu xenon tuledega.
Küsimus siis selline, et kas on kuidagi moodi võimalik need teistpidi keerata, et asi õigeks saaks või peab uue tule kuskilt otsima?
E39 tuled
Re: E39 tuled
Mul endal samamoodi inglisetuled ees.Ülevaatusel hakati vinguma.Tulede peal on üks plastikust kaaneke kui see maha keerata,seal on kang kust saab valgusvihu otseks muuta,siis sain kuidagi läbi
aga see pole kõige parem lahendus. Kui tulede sees reflektori ees plaat ümber ehitada on võimalik valgusvihk õigeks saada. Või siis vahetad terve reflektori välja,minuteada rohkem võimalusi pole.(v siis uued tuled,mis on juba kulukas.)
