E34-l lähevad armatuuris signaal-märgid põlema.
Postitatud: 11.05.2006 14:23 36
Postitas car-man
Selline asi siis, et kui kiirendada, siis umbes 4500 pöörde juures hakkavad käsipiduri ja aku tuled armatuuris põlema, milles asi võib olla. Üks mees ütles, et harjad võivad kulunud olla? Et laadimine kaob ära?? Kellelgi veel sellist asja olnud on?
Postitatud: 15.05.2006 19:44 04
Postitas foxy007
eks ta nii olegi, mul juhtus sama asi, vahetasin geneka harjad ära ja probleem kadus, kui pikemalt lased naudid nende tuled vilkumist siis varsti seisad kuskil teeääres, nagu minul juhutus ;)
Postitatud: 16.05.2006 10:11 05
Postitas drey
Mul sama asi oli, kah ei teadnud mis viga oli kuna kustus k6ik ära ja käima enam ei läinud. Asi oligi geneka harjades. Vahetasin ära ja töötab kui uus:)
Postitatud: 16.05.2006 19:32 34
Postitas car-man
kas sinna lähevad sellised harjad mida saab igast suvalisest autopoest osta või mingid spets bmw omad?
Postitatud: 17.05.2006 13:38 31
Postitas drey
ei pea olema spets.
Ise v6tsin nad tolmuimejalt :D
Postitatud: 22.05.2006 00:30 00
Postitas Rene_V
drey kirjutas:ei pea olema spets.
sry, aga :D :D :D :D
Postitatud: 22.05.2006 07:44 35
Postitas drey
Naljakas t6esti, kuid muuseas seda moodi saab t6esti küll :)
Postitatud: 22.05.2006 10:35 20
Postitas Dhorashoo
geneka dioodid võivad kah läbi olla.
