3,0bensiini mootor e39le!
Postitatud: 13.10.2015 14:49 05
Postitas Raun
Mure järgmine,on seismas üks 3,0bemmi mootor mis on tulnud e34 pealt.Kui keeruline või kas üldse on väimalik see e39l peale panna mis enne oli 2,8 bensukas?
Re: 3,0bensiini mootor e39le!
Postitatud: 13.10.2015 17:40 37
Postitas ooDDoo
E34 pealt bensukat sinna peale toppida suht mõttetu V8 jaoks vaja vahetada esisild koos talaga. vaevalt sa m30 mõtlesid
Postitatud: 13.10.2015 22:04 18
Postitas new BMW user
2.8 on piisavalt hea.
Kui jutt käib 3.0 V8-st, siis erilist mõtet seda sinna toppida pole-tööd ja vaeva on kõigest 18kw pärast liiga palju...kastiosas ei oska kommenteerida, kui automaadist jutt....kui soov manuaalina see 3.0 tööle saada, siis lisaks ka uut käigukasti vaja....
