Küsimus 2.0 vanema mootori omanikele...
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Probleem on tiivikuga, tahtsin küsida kas tiivik(termosidur) võib käia ringi kui teda keerutada- (kui mootor on soojaks lastud)? Mul ta käib enamvähem vabalt ringi- kas see on normaalne? ja kas külma mootoriga peab tiivik vabalt liikuma? - endal kui tiivikut keerutada siis ta vabalt pöörleb...
Küsin kuna ennem oli kokkukeevitatud (otsene sidurita) tiivk.
Ostsin kasutatud ja nüüd siis tunne on kahtlane... ennem oli koguaeg temp. normis.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Ei pea kogu aeg jäik olema
Teeb oma töö ära ja hakkab jälle libisema
Teine teema on see. kas tuulekoda on küljes?
Kui pole või on katki, siis termosidur nii kuumaks ei lähegi, et jäigaks minna
