E61 530xd mure
Postitatud: 02.10.2015 17:32 02
Postitas Argovadi
Maanteel sõites lõi põlema 4x4, abs, dtc. Jätsin auto seisma, panin käima vead kadunud, sõitsin edasi, paari km sama probleem, aga siis kadusid sõidu aeg ise vead ära. Milles viga otsida? Laadimine nõrk ?
Re: E61 530xd mure
Postitatud: 02.10.2015 18:16 43
Postitas Argovadi
Varjatud menüüs laadimine tühikäigul 14.6, korra pöördeid anda ja maha lasta siis korraks laadimne 13.4
Re: E61 530xd mure
Postitatud: 02.10.2015 18:37 52
Postitas ttsys
Laadimispinge ei puutu teemasse. Selle moodi kõlab:
viewtopic.php?f=43&t=183587&p=15094392#p15094392" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E61 530xd mure
Postitatud: 04.10.2015 19:10 51
Postitas Tauri_K
Kusjuures laadimis pinge muutub väga asjasse, lahates btcfi, bimmerforumit jne siis leiab seal selle kohta päris palju vasteid!
Kuna mul oli omal täpselt sama teema lõi 4x4 ,abs ,dsc, EBV põlema hakkasin uurima.
Vahekasti hammasratta viga ei saa seal kindlasti olla, kuna mul omal oli vahekastis täpselt sama viga mille Kuno eemaldas hamba edasi tõstmisega, kuid siis põlesid ainult 4x4, abs dsc kõik töötasid laitmatult.
Mina julgen pakkuda kas rooliasendi andur või üks abs anduritest sul töölepingu lõpetanud(lõpetamas)
Aga kontrolli ka aku üle kui see enam voolu sees ei hoia ja sul lühikesed sõidud siis ei toimu piisavalt laadimist ja hakkab ka igast lambi asju ette loopima!
Ja IBS sensor kontrolli ka üle, kui see vigane hakkab ta sul kõike el asju mõjutama, kuna auto mõtleb,et voolu masinas vähe.
Re: E61 530xd mure
Postitatud: 04.10.2015 20:41 10
Postitas ttsys
Sellel autol on BM moodul ja see pinge vahemik on täiesti normaalne.
Lisaks antakse veateade, kui aku pinge langeb alla 10.8V.
IBS viga on võimalik aga jällegi siis on ka muud sümptomid/vead.
PS: aku ei hoia sees voolu. Ikka ja jälle vaja meelde tuletada, et voolu teke eeldab tarbimist.
Re: E61 530xd mure
Postitatud: 05.10.2015 13:05 00
Postitas Jaanus_V
Võibolla küll päris mitte teemasse aga mul viskab vahest käivitamisel sellist kirja nagu High level of battery discharge vm sarnast. Igakord seda ei juhtu aga vahel ikka tuleb ette, teisel autol juba järjest. Käivitamisega siiani pole probleeme olnud. Ilmselt jääb mõni tarbija taha ja ei lähe päris magama?
Re: E61 530xd mure
Postitatud: 05.10.2015 13:14 57
Postitas ttsys
Viimase # kohta võimalik, et aku läbi. Piisab sellest, et üks purk kuuest on maas ja siis ka max laetuna 10.9V.
Mõõda hommikul (pärast pikemat seismist) aku pinge. Kui on alla 11 siis võid proovida sulfadeerimist töötleva reziimiga laadida. Muidu ikka seisnud ok aku pinge vahemikus 12.5....13.8V.
Re: E61 530xd mure
Postitatud: 05.10.2015 16:46 08
Postitas Tauri_J
aku läbi, mul oli sama teema
Re: E61 530xd mure
Postitatud: 05.10.2015 16:55 14
Postitas Jaanus_V
Päris uus aku tal vist pole jah aga käima läheb laksust ja pole kordagi veel väsimuse märke näidanud. Kui auto ostsin, siis eelmine omanik oli mingiaeg aku just vahetanud, ilmselt jäi registreerimata vm. Siit ka rumal küsimus, kas hiljem ei anna registreerida?
Re: E61 530xd mure
Postitatud: 05.10.2015 17:20 44
Postitas Tauri_J
Mul läks ka laksust käima. Saad ka hiljem registreerida, aga siis saab auto aru, et panid uue aku, aga tegelikult on see vana.
Niimoodi olen vähemalt aru saanud selle IBS-i tööst
Re: E61 530xd mure
Postitatud: 25.10.2015 18:06 13
Postitas Tauri_K
Või siis tõenäoliselt vahekasti servomootor saba andnud.
http://www.e90post.com/forums/showthrea ... 970&page=7
