E34, relee plõksib tagaistme all
Tere.
Juhuslikult hakkasin eile kuulma, et tagant istme alt tuleb mingit plõginat. Võtsin istme välja ja vaatasin, et üks (kahest kõrvuti asetsevast kollasest) relee plõksib. Süüde sisse keerata, siis jääb vait. Süüde välja, jälle plõksib. Kuna ise ei tea sellest asjast mitte kui midagi, siis küsiks, et kas see häälitsus tähendab, et relee andis otsad? Palju kanti võib selline uus relee maksta?
Auto on E34 520iT 12/91.
Ette tänades,
Kustas
Ette tänades,
Kustas
fakk, sellega on mingi elektri kala. Pagasiruumi luuk lahti teha, siis ei plõksi, aga kui luuk kinni panna siis plõksib :S ja selle luugiga on ka nii, et kui luugi elektrilist avamisnuppu vajutada, siis vahest hakkavad tagumised udutuled põlema...
tra, jummala ära hakkab viskama juba see jama...
ää, eip, need udukad ei tohiks põleda. Lihtsalt, kui avamis nupp alla vajutada, siis süttivad udukad ja kui lahti lasta, siis kustuvad. Isegi, kui tuled kustus on.
Seda ka, et vahetasin kõrvuti olevad kollased releed omavahel ära (samasugused) ja siis hakkas teine plõksima. St., erinevad releed plõksuvad samas pesas. Siis, et polegi relee viga, vaid mingi juhtme kala. Samas, kõik elektri asjad töötavad endiselt.
Kas on ohtlik edaspidiselt nii ringi sõita?
Help.
Help.
