Küttenäidik ei tööta.
Postitatud: 27.09.2015 20:32 18
Postitas sven81
Ehk annab keegi abi , nimelt e39 2,8bensiin.
Kas tal võib olla näiteks mingi andur mis otsad andnud, või on seal paagis ujuk mis siis seda normi hetkel näitab?!
Kui kellelgi asjast aimdu, paluks nõuandeid.
Ette tänades.
Re: Küttenäidik ei tööta.
Postitatud: 27.09.2015 22:37 09
Postitas arnis
Kõik muud seierid töötavad?
Tee süüde1 ajal TEST2, loe varjatud menüü teemat. Kas seier liigub?
Postitatud: 28.09.2015 13:02 49
Postitas sven81
Koik ülejåänu toimib ilusti. Bensu seier kui süüte sisse panen liigub millimeeter. Jååb seisma esimese ehk siis nulli tasandile. Ja bensutuli pôleb. Eelmine omanik ütles, et lasi paagi tühjaks ja Peale seda hakkaski nii olema. Kóik viitab sellele, et andur ei näita.
Postitatud: 28.09.2015 16:31 31
Postitas arnis
Tee test2.
Postitatud: 07.10.2015 01:32 46
Postitas stass15
Tavaliselt on põhjuseks paagi sisene juhe purunemine.
Mul oli taoline mure.
Kõrvalistuja taga keerasin "korgi" maha ja nägin, et juhe oli tinutusest lahti tulnud.
Edu! :)
Postitatud: 12.10.2015 20:13 54
Postitas sven81
Tänan siin kõiki, kes soovitusi ja enda kogemusi mulle jagasid!!!!!!
Põhjus teada ja ka likviteeritud.
Nimelt oligi kütte paagist juhe lahti:)
