Pöörded jäävad tõusma (E39 '98 2,5 bensiin)
Muff
Postitus Postitas Muff »
Et siis probleem selline: Autoks E39 '98 2,5 bensiin, kui vajutan gaasi ja jätan pedaali paigale jäävad pöörded tõusma ja tõuseksid ilmselt niikaua kuni mootor kõrvad peaalla paneb. Lasen pedaali natuke tagasi ja pöörded jäävad paigale (või vajuvad alla kui liiga palju lasin). Milles võiks viga olla?
Käisin ühes firmas kus diagnostika teatas, et aju ei saa automaat käigukastiga ühendust :shock: Mul on manuaal kast. Muud tarka ei leitud sealt midagi.
Kas see teade ja probleem võivad seotud olla? Kui ei, siis milles võiks viga olla?
