BMW 525TDS e39 1998a Külmkäivitus
Postitatud: 06.09.2015 19:12 18
Postitas AllesOstsin
Mure on siis selline kui külmalt tahan käivitada siis korraks läheb tööle ja siis sureb välja koheselt, ja siis on vaja pikemalt käivitada , et tööle läheks, kui tööle saan siis tööt5ab laitmatult.
Milles võiks olla probleem?
Re: BMW 525TDS e39 1998a Külmkäivitus
Postitatud: 06.09.2015 20:36 31
Postitas arnis
Oleks võinud selle postituse TDS megateema alla panna.
Tõenäoliselt vajub kütus tagasi. Kui veab, siis vajub kusagil
voolikute või voolikupoltide/seibide vahelt. Kui ei vea, siis lekib
KSP-l mõni tihend. Minul oli täpselt sama jama.
Kui ei suuda diagnoosi panna, siis lase paagist kompressoriga 4-5
bari sisse ja vahi mootoriruumis, mis lekkima hakkab. Põhjakate
ja sisselaske kollektor tuleks maha võtta, et paremini näha oleks.
(tagasivool tuleb pimedaks teha, eesmärk küttetrass survestada).
