E39 touringu tagaluuk avaneb kurvides???
apostel1
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas apostel1 »
Tervist. Selline mure on, et kui vähe kiiremaid kurve võtta siis, siis lööb tagaluugi lukust lahti. Korra pidurdan ja läheb kinni tagasi (soft close). Sama teeb ka auklikul teel. Lisaks tuleb vesi pesulas ja vihmaga luugi klaasi ülemisest servast sisse. Kas annab klaasi osa eraldi tihedamaks timmida??? Mida teha, et luuk kinni püsiks?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 touringu tagaluuk avaneb kurvides???
Postitus Postitas PeeterA »
Tagaluugi küljes olev avamislüliti toimib? Selle rike tavaliselt taoliste jamade allikas.
apostel1
Lüliti toimib ilusti.
Peamine sõiduk: BMW i3
Jah, kõike saab seal timmida. Ülemist otsa on natuke raskem, pigem 2 inimese töö.
Küsimus on pigem selles, miks see paigast läks (tehases on asjad ilusti ära regullitud).
apostel1
Ei tea jah miks paigast. Klaas on luugi peal kah ebaühtlaselt (üks külg kõrgemal)
Dreamer
Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Postitus Postitas Dreamer »
Tere. Äkki siis hing pooleks.?
apostel1
Klaasi sättimiseni ei ole veel jõudnud aga luugi lukusti sai vist korda. Luku mootoril oli keegi tark ise nö. pistiku teinud. Juhtmed käisid omavahel kokku, kui auto rappus. Sai see asi vähe kindlamalt kinni pandud. Nüüd vaja veel klaas vastu tihendeid korralikult saada.
