E60 läheb keema
Postitatud: 28.08.2015 17:53 26
Postitas T.Lambing
E60 530D läheb keema. Ükspäev lambist viskas ette häired "engine oil pressure low" ka "engine temperature high". Ehmatasin ära, varem pole probleeme olnud. Programmeerisin varjatud menust temp gauge ka see näitas 117c. Nüüd olen koguaeg jälginud, maanteel ok, on madalad temperatuurid. Siis kui mootor soe ja linnavahel ummikud, hakkab temp tõusma.
Kuidas kontrollida, kas elektriventikas töötab?
Re: E60 läheb keema
Postitatud: 28.08.2015 19:00 00
Postitas arnis
105 kraadi juures peaks juba hoo sisse võtma ja 110 kandis peaks päris tugevalt uugama.
Ja kui konditsioneeri tööle paned, siis peab ka funkama,
jahedama ilmaga mitte eriti, kuid pane max külma peale ja tee aknad lahti.
Kas sa õlitaset ka kontrollisid
Re: E60 läheb keema
Postitatud: 28.08.2015 21:36 52
Postitas T.Lambing
Hakkasin siis asja uurima, alustades kaitsmetest. Tegin kindalaeka lahti ja puudu olid 3 suurt kaitset. "engine management", "engine fan" ja "active steering". Huvitav...
Panin ventika oma tagasi. Panin käima oli vait, lülitasin kliima sisse, hakkas tööle. Eeldan et see keema minemise probleem on lahenenud. Küsimus jääb, kas see 117c kraadi mootorit ei kahjustanud.
Engine management kaitsme panin ka sisse, huvitav mida see kaitse reguleerib.
Active steering oma pean homme juurde tarnima, huvitav kas see muudab nüüd rooli tunnetust vms.
Võtan homme kõikide kaitsmeplokkide kaitsmed üksipulgi ette. Salaja loodan et nende kaitsmetega kaob see must tomu ära mida auto välja ajab. Aga sellele, et akul mingi tarbija teda koguaeg tühjaks tõmbab, see ilmselt kasuks ei ole.
Õli oli normis ja kõik õlid filtrid viimati vahetatud.
Re: E60 läheb keema
Postitatud: 28.08.2015 23:03 34
Postitas ttsys
See teade tähendab seda, et kurss remonti ja kohe. Ilma arvutita ei hinda sa ise seal midagi ja kui õnnega nüüd veel üle paned siis hakkad järgmisena uut mootorit otsima.
T.Lambing kirjutas: "engine oil pressure low"
Re: E60 läheb keema
Postitatud: 28.08.2015 23:35 26
Postitas arnis
Pigem on midagi hullemat üritatud varjata nende kaitsmetega.
Kas siis aku tühjenemist üritati vältida või mingeid lühiseohte.
Soovitaks vast jah mõne targema juurde minna. Võiks igaks juhuks
ka ampermeetriga tõesti kontrollida, kas need komponendid, mis
olid kaitsmetest välja kangutatud, täiesti töökorras on.
Re: E60 läheb keema
Postitatud: 29.08.2015 13:03 43
Postitas danilka
Minul tegemist kll E91 ja jahutusventikas hakkab tööle 97c pealt ( ei vähem ei rohkem).
