E34 tds ostmine
Postitatud: 29.04.2006 15:07 30
Postitas anti555
et siis kui ostma minna mida peaks jälgima ja kuidas neil automaat kast vastu peab
Postitatud: 29.04.2006 19:07 55
Postitas reino
See teema võiks ostuabi all olla
Postitatud: 29.04.2006 19:18 05
Postitas Jaanus_P
esimese asjana jälgi;
kuidas mootor töötab;
pane järgi kõik elektri tarbijad ja keera roolivõim vasakule paremale kiirelt.
kui on kliima siis lülita kindlasti sisse! kui mootor töötab ühtlaselt (elektri tarbijat järgi lülitades käib väike jõnks) on mootoriga kõik korras.
teise asjana proovi sõita ja vaata kuidas vahetab käike. kui käigud lähevad sisse ilusti ilma jõnksumiseta siis peaks sellega olema ka korras(automaatkasti puhul).
edasi võid vaadata igasugu silla kolinaid jne. nt kui kohaltliikudes ja käiguvahetuselkäib tagasillast läbi kolks siis vajavad suured puksid vahetust. see ei ole suur töö. üldiselt on kasulikum kaasa kutsuda keegi targem (nt. Valdek tel.nr. 519000031) kes vaataks auto üle.
