E34 liist lahti
Tom
E34 liist lahti
Postitus Postitas Tom »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=20
Sealt skeemilt siis detail nr 3 on tagant lahti tulnud ja tekkis küsimus, et kuidas see liist seal kinni peaks olema, mingid metall lullad on kere küljes aga liistu pool mingit suuremat kinnitust ei paista, et kas asi liimitakse sinna või on mul liistu kinnitused totaalselt puruks?
Ja kui liimitakse, siis millega, kas liimi või silikooniga või hoopis mõne muu ime möksiga?
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Altpoolt on see kinni tüüblitega.
Otsingust saad vastuse, mis liimiga keegi on liistu pidama saanud, kui tüüblid on murdunud liistu küljest lahti.
Teistkordselt liimida ilmselt ei õnnestu.
Ent kas ülevalt kinnitub nagu e30-nelgi sellise pealelibisteva klambriga, ei mäleta.
Kui see on nii, siis võib sul klamber lihtsalt puudu olla.
