E34 525tdi 95a tiksub (DIISEL)
Postitatud: 19.04.2006 20:00 00
Postitas laskarpoiss
Mure siis järgmine et mootor tiksub olenemata pöördest, igal pöördel yhe tugevuselt(kui pööre suurem siis tiks kah muidugi kiirem). Jääb nulje nagu tiksuks yhe silindriga yhes tempos.
Vahetatud klapi tõukurid(õlihydrandid) õli, kontrollitud nukkvõll, mis oli väga ilus. Pihustid said yks haaval lahtiyhendatud aga muutusteta, ikka tiksub. Äkki keegi oskab öelda mis probleem on.
Postitatud: 19.04.2006 21:21 37
Postitas Maiks
Mu 2.5tds ka tiksub, kuid ei ole lahendust veel leidnud. Ootaks isegi huvitavaid ettepanekuid. Tõukurid kontrollitud ja nende viga pole. Ise kahtlustan ikkagi ühe pihusti vale survet.
Postitatud: 19.04.2006 21:47 08
kõik pihustid said yksaaval lahti võetud töötava mootoriga, aga hääl ei muutund. oleks pihustiviga siis oleks vaikus pidand olema mingi pihusti lahtitegemisega.
Niiet pihusti langes välja. :(
Postitatud: 20.04.2006 08:57 08
Postitas veix2
Kas automaat või manuaal?Minu manuaalil tiksub kahemassiline hooratas või sidur.Siduripedaali vajutades jääb natuke vaiksemaks.
Postitatud: 20.04.2006 11:00 10
Postitas Jaanus_P
aga lase rahulikult töötada mingi tunnikene. olen siit ka varem lugenud, et peale tõukurite ja õlivahetust on ikka mingi tiksumine sees olnud. mingi aja pärast on ära kadunud. enda autot esimest korda platsil vaatamas käies oli ka tiks sees (siis ma veel ei teadnud, et remont tehtud), aga mõne aja möödudes jäi tiksumine vaiksemaks ja siis kadus üldse ära.
Postitatud: 20.04.2006 13:51 11
veix2 kirjutas:Kas automaat või manuaal?Minu manuaalil tiksub kahemassiline hooratas või sidur.Siduripedaali vajutades jääb natuke vaiksemaks.
twgu automaadiga, ja tiks tundub tulevat ylevalt poolt kui hooratas
Postitatud: 20.04.2006 13:54 14
Jaanus_P kirjutas:aga lase rahulikult töötada mingi tunnikene. olen siit ka varem lugenud, et peale tõukurite ja õlivahetust on ikka mingi tiksumine sees olnud. mingi aja pärast on ära kadunud. enda autot esimest korda platsil vaatamas käies oli ka tiks sees (siis ma veel ei teadnud, et remont tehtud), aga mõne aja möödudes jäi tiksumine vaiksemaks ja siis kadus üldse ära.
Auto igapäevases kasutuses ja peale õlivahetust sõitnud kah juba oma kaks kuud, ning hääl oli enne õlivahetust. Ostes juba tiksus.
Kardan et ka see variant kukub ära. Aga abiks seegi.
Äkki oskab keegi öelda vähemalt et kes on bmw diislite osas yli hea käsi ja tunneb neid mootoreid läbi ja lõhki.
Postitatud: 20.04.2006 14:33 24
Postitas Tarmo
Aivar , Vilts , Valdek
Postitatud: 21.04.2006 23:12 11
Postitas raits
Kolvil mõra sees.
Postitatud: 22.04.2006 08:22 24
Postitas Maiks
Kas siis kolb ei peaks juba ribadeks olema selle ajaga :roll: .
