radika vent
Postitatud: 07.06.2015 02:25 24
Postitas revoLt01
Kuidas kontrollida radika ventilaatorit, kuna ta käib või on teatud ajal, ise pole kohanud et töötaks, kas on läbi omadega ?
Re: radika vent
Postitatud: 07.06.2015 09:22 18
Postitas PeeterA
Lülita konditsioneer "lumehelbekese" nupust sisse. Peale seda peab ventikas tööle hakkama.
Re: radika vent
Postitatud: 07.06.2015 14:44 28
Postitas revoLt01
PeeterA kirjutas:Lülita konditsioneer "lumehelbekese" nupust sisse. Peale seda peab ventikas tööle hakkama.
Töötab vaikselt jah konditsioneeriga, lihtsalt ei ole vaadanud kapoti alla nii. Kuna kiiremini peaks käima?
Praegust seisab 88-90+ temp, on see norm ? Eile hakkas DPF põletama läks üle 97
Re: radika vent
Postitatud: 07.06.2015 16:30 19
Postitas arnis
Ideaalne temperatuur.
Kuu aja pärast kontrolli jälle. Termostaadi rike on selline läbipaistev
rike, mis esimest korda näitab ennast tahmafiltri ummistumisel.
Re: radika vent
Postitatud: 07.06.2015 17:46 41
Postitas revoLt01
arnis kirjutas:Ideaalne temperatuur.
Koputa puu peale :D talve lõpus sai UMis mootori termostaat pandud ja töötab siiamaani hästi. Eelmine aasta sai kolm korda vahetatud need olid forsist ostetud, ei soovita enam osta termostaate sealt, kuid muid asju võib, (enda kogemus), parem juba UMist.
Aga miks ventilaator niisama ei käi, isegi kui temp nii kõrge on, soojad ilmad on praegust, mul palav ei ole salongis ja konditsioneeri sees pole keeb siis ülesse ? :D
Re: radika vent
Postitatud: 07.06.2015 19:08 58
Postitas arnis
Enne 104-ja ei ole mingit paanikat. 104-108 kandis elektrivent
ainult tsipakene aitab kaasa. Konkreetne paanika algab 110st üle.
Forss ei ole kaubamärk. UMi kaupa saab osta ka mujalt kui UMist.
Re: radika vent
Postitatud: 07.06.2015 21:03 37
Postitas revoLt01
arnis kirjutas:Enne 104-ja ei ole mingit paanikat. 104-108 kandis elektrivent
Seda küll, aga forsis öeldi et BMW originaali on neil ka tsipa odavam, panin külge, midagi ei muutunud, läksin UM ostsin sealt kohe korras, järelikult oli mingi jama, mis anti.
Re: radika vent
Postitatud: 07.06.2015 22:15 48
Postitas arnis
Järgmine kord kui poes katkise piima saad, jooksed teise poodi sedasama piima ostma?
Põhjendusega, et esimeses poes on kõik piimad katkised?
Vahet pole, mis öeldi. Kui toodet ostad, on näha, kes on tootja.
Muideks vahetatakse mõlemad termostaadid korraga, kui teine on autole paigaldatud.
Re: radika vent
Postitatud: 07.06.2015 23:50 46
Postitas revoLt01
arnis kirjutas:Järgmine kord kui poes katkise piima saad, jooksed teise poodi sedasama piima ostma?
EGR on terve, low temp põhjuseks oli mootori termokas !
Suht halb võrdlus aga jah, ei viitsi päris off topicusse minna, teatud asju ei olegi mõtet osta ühest kohast, kui kasu ei ole.
Piimapakk oleks katki saan uue kohe asemele pole probleeme, Forsis seda ei ole võimalik teha.
