E34 käigud lähevad väga kangelt sisse.
Postitatud: 18.04.2006 18:25 16
Postitas Eastsider
Nimelt siis selline mure, et käigud lähevad jube kangelt sisse, sisse lähevad ilusti, aga selleks et käiku vahetada, peab jõudu päris korralikult tarvitama.
Milles võib viga seisneda?
Postitatud: 18.04.2006 18:31 30
Postitas alx
mul tegi samat trikki kunagi E28 528 ja viga ma ei leidnudki...enne sai auto maha müüdud.
Postitatud: 19.04.2006 20:18 40
Postitas laskarpoiss
Mis aasta autoga tegu, mul 88a. 525 ja sama mure.
Postitatud: 20.04.2006 19:06 06
Mina määrisin täna oma autol käigukangi hoovastiku põhja alt. (Liigendeid)
Ostsin bensukast mingi valvoline aerosooli mis mõeldud määrimiseks niisketes tingimustes, maksis 65 eeku. Nyt käigukang liigub tunduvalt kergemini, kuigi tundub et võiks veel kergemini liikuda, aga se vist juba norimise asi.
Postitatud: 20.04.2006 19:52 09
Postitas gert83
sidur ei lahuta korralikult
Postitatud: 20.04.2006 20:57 06
Postitas Eastsider
laskarpoiss kirjutas:Mis aasta autoga tegu, mul 88a. 525 ja sama mure.
89 aasta, sama mudel.
Eks peab seda määrimise varianti proovima vist.
Kuidas sinna ligipääsetavusega lood on?
Postitatud: 21.04.2006 06:46 25
Postitas truumu
Kastis õli on ikka?
Postitatud: 21.04.2006 10:57 12
Eastsider kirjutas:laskarpoiss kirjutas:Mis aasta autoga tegu, mul 88a. 525 ja sama mure.
Ma lasin aerosooliga ja niimoodi et ei võtnud lahti midagi, niipalju kui sai kanalist. seal kohe üks liigend paistab vastu kui kanalisse lähed. Teine ots jääb kasti peale ja sinna ligi ei pääse.
Postitatud: 22.04.2006 19:05 35
Postitas nokkel
ses möttes, et 92 a e 36 sama prbl, pihustasin ylevalt sprayd sisse ja ennäe hakkas toimima... siis ilmselt liigendite viga...kannatab vördlust mosse samalaadse käiguvahetussysteemiga.
