E34 Armatuuri taustavalgus
Postitatud: 17.04.2006 14:42 57
Postitas petzz
Tere,
Probleem siis selline, et lambist kadus armatuuri valgustus tagant ära. :S
Millest probleem võib olla? Ise arvan, et see lüliti millega reguleerid selle valguse intensiivsust, et see on nässus.
Mis on Teie poolne arvamus? Kaitsmed vaatasin nagu üle. Seal olid kõik terved. Keegi oskab kohe lambist öelda äkki et mis nr all see kaitse on???
Terv,
petzz
Postitatud: 17.04.2006 15:36 23
Postitas AARE540
Pirnid on ikka terved?
Postitatud: 17.04.2006 15:39 59
Postitas petzz
no suht võimatu on et kõik pirnid korraga lendav? nagu selles mõttes et mitte midagi ei põle. põlevad ainult istmetel need istme soojenduse nupud ja siis põlesid veel need el.akna omad. kogu moos. :S
Postitatud: 17.04.2006 15:42 49
Postitas AARE540
Njah, kui kõik korraga, siis midagi muud tõesti vast...
Postitatud: 17.04.2006 16:01 48
Postitas petzz
nii, et jah..ex ma täna/homme proovin Teise sellise lylitiga seda asja aga seni ootan erinevaid mõtteid milles viga võib olla?
Postitatud: 17.04.2006 16:36 38
Postitas priitv8
Mitte lüliti, vaid heleduse regulaator e. dimmer on peetis. Neid on kahte tüüpi, osta kohe selline, millele külje peale kirjutatud: 60W.
Postitatud: 17.04.2006 16:45 58
Postitas petzz
no niiiii... üks päev siin tinutasin uut pirni sellele udukate lülitile. aga tuleb välja et lasin midagi lühisesse vist. igatahes kui panen korraliku ehk originaal lüliti siis kõik toimib. ainuke võimalus et see lüliti on peetis. igatahes tänud et keegi vaevus vastama. võib vist lukku panna. kõik korras jälle.
Postitatud: 17.04.2006 16:48 50
Postitas petzz
priitv8 kirjutas:Mitte lüliti, vaid heleduse regulaator e. dimmer on peetis. Neid on kahte tüüpi, osta kohe selline, millele külje peale kirjutatud: 60W.
aga jutt nüüd sellest dimmerist...et kui osta uus selline 60w et siis nagu salongis(armatuuris) põlevad kõik tuled eredamalt? ja veel see, et kas sa tead mis nr all on salongi tulede kaitse?
Tänud ette.
petzz
Postitatud: 17.04.2006 17:01 39
Postitas AARE540
Kui ma ei eksi, siis peaks see olema ka kaitsmekarbi kaanel kirjas, peaks olema vist Innenbeleuchtung, vaata, äkki leiad.
Postitatud: 17.04.2006 17:06 17
Postitas petzz
ok...tänud vaatan. Text on kirjas seal aga ise seda keelt kyl ei jaga.
Postitatud: 17.04.2006 18:01 27
Postitas priitv8
petzz kirjutas:et kui osta uus selline 60w et siis nagu salongis(armatuuris) põlevad kõik tuled eredamalt?
Et millest siis selline idee? Lamp põleb nii eredalt, kuipalju tal endal võimsust on.
60W dimmer kannatab lihtsalt suuremat koormust reguleerida (loe: rohkem/võimsamaid pirne).
Postitatud: 17.04.2006 19:24 27
Postitas petzz
priitv8 kirjutas:petzz kirjutas:et kui osta uus selline 60w et siis nagu salongis(armatuuris) põlevad kõik tuled eredamalt?
selge..aga nagu ma aru saan siis originaalis tal seda võimast dimmerit ei ole...aga millistel mudelitel see peal yldse on siis?
Postitatud: 17.04.2006 20:45 18
Postitas priitv8
petzz kirjutas:selge..aga nagu ma aru saan siis originaalis tal seda võimast dimmerit ei ole...aga millistel mudelitel see peal yldse on siis?
Ma ei tea, millistel ta olema peaks. Vbl. sõltub see ka lisavarustusest. Aga mul oli kohe selline, läbi läks ta siiski.
Postitatud: 17.04.2006 21:07 57
Postitas petzz
priitv8 kirjutas:petzz kirjutas:selge..aga nagu ma aru saan siis originaalis tal seda võimast dimmerit ei ole...aga millistel mudelitel see peal yldse on siis?
selge pilt. igatahes minu oma hetkel töötab õnnex ilusti veel.
Postitatud: 01.04.2008 00:37 34
Postitas Martin750
mul kadus samamoodi valgustus ära e34. aga ma olen loll ja ma ei tea mis asi see dimmer on ja kus see asub?
Postitatud: 01.04.2008 10:16 30
Postitas rehv
Kontrolli kõik tuled üle kas põlevad, eriti tagatuled (numbrimärgituled jne). Mul oli ka ükskord sama jama ja lõpus selgus, et seda põhjustas parempoolne tagumine parktuli, mis oli läbi läinud. Kui see ei aita, siis kontrolli pistik üle
Postitatud: 01.04.2008 12:34 42
Postitas Kustas
Numbrituled, paremad gabariittuled ja armatuurlauavalgus on ühe kaitsme all. Kaitsmekarbis mingi vasakult viies, kui ma õigesti mäletan ja 10 amprine.
Postitatud: 04.04.2008 03:10 47
Postitas dan666
endal läks yks pirn läbi. teab keegi öelda milline pirn sinna käib ja kust saab?
