E34 käigukast
aivo28
E34 käigukast
Postitus Postitas aivo28 »
mure siis selles,et esimeselt käigult teisele vahetamisega(seda siis kõige selgemalt tunda,aga ka teiste käikude lülitamisega) on siuke jama,et esimene tuleb välja ilusti,aga teise käigu sisselükkamisel hakkab "vastu" algul.jõudu ei hakka ka kasutama :roll: nii et käiguvahetus võtab aega rohkem,mis aga segab auto sihtotstarbelist kasutamist :lol: sõitsin veel ühe 525ga,millel sama jama.kas on tegu BMW käimari iseärasuste või kulunud sünkrodega??
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
hoovastiku igast liigendid ja puksid võivad ka kulunud olla.
Mul oli nii, et esimeselt teisele oli nagu mingi takistus ees kui just väga suure jõuga ei surunud. Kui aga lükkasin kangi korraks äärde nagu tahaks tagurpidi käiku pana siis läks vabalt.
randos
Postitus Postitas randos »
Mul talvel küladega hommikuti ei tahtnud teine eriti sisse minna. Aga peale mõnesaja meetri läbimist toimis kõik jälle 5+ peale :D
Siin vist tegu mingi muu veaga.
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Mul ka sama jama.Kiirelt tõmmates ei taha esimene välja tulla ja teine ei taha sisse minna.Aeglaselt toimib.
E38 740d 2000a.
Veiken
Peamine sõiduk: BWM 745i
Telefon: 3725091997
Postitus Postitas Veiken »
kui uut kasti vaja siis võin pakkuda ;)
