E39 automaatkast läheb avariise
Postitatud: 30.03.2015 19:46 18
Postitas lml
Viga selline et kast vahetab kuni kolmanda käiguni ja siis läheb avarisse kui õlid külmad .
Kui juba asi soe ja viga kastis kustutatud siis toimib kõik ilusti
Re: E39 automaatkast läheb avariise
Postitatud: 30.03.2015 20:05 14
Postitas Allorg10
Märgi siis auto täpsed andmed kah, kaste erinevaid, erinevate mootorite otsas.
Postitatud: 30.03.2015 20:07 05
Postitas lml
E39 2.5tds
mainin et alla monteeeritud e34 tdsi kast
Postitatud: 30.03.2015 21:24 03
Postitas arnis
Mis siit ikka oodata. Vana kast sai asendatud veel vanema kastiga.
Arva ära, miks originaalkast minema jooksis
Postitatud: 30.03.2015 22:10 56
Postitas lml
Kast sai sellepärast vahetatud et see mis küljes oli tagumine käik puudu
Postitatud: 30.03.2015 23:09 33
Postitas h.m.m
Kergem ei oleks olnud kohe e39 teine kasutatud kast instaleerida ?
Paraku läbi foorumi kasti sisse ei näe, et mis tal seal valesti on, arvutiga aga pääseb ligi küll. (juhul kui 34 ja 39 tds kast sama, aga kahtlen selles)
Postitatud: 30.03.2015 23:32 30
Postitas arnis
Mis vahet seal on, mida arvuti kasti kohta ütleb?
Kui õli lisamine ei tööta, siis on vaja kast maha võtta.
Postitatud: 31.03.2015 02:37 16
Postitas lml
h.m.m kirjutas:Kergem ei oleks olnud kohe e39 teine kasutatud kast instaleerida ?
E34 kast oli olemas . natukene tuleb muuta asju seal, võll oli vaja vahetada ja teha kronsa kuhu läheb kastiasendi andur, ja tuli veel vahetada solenoidie plokk. See E34 oli juhtme süsteem teine. Kuid muidu kastid samad
Postitatud: 31.03.2015 02:38 50
Postitas lml
arnis kirjutas:Mis vahet seal on, mida arvuti kasti kohta ütleb?
Kahjuks jah õli sinna ei mahu enam, norm täis.
Aga jah kui kasti õlid soojad siis toimib kõik.
Postitatud: 31.03.2015 08:27 26
Postitas ooDDoo
Viga ei ole kindlasiti selles, et kast on e34 ja alt kuna seda on võimalik sinna toppida... Kui õli lisamine ei aita siis kast maha.
Postitatud: 31.03.2015 12:52 41
Postitas lml
ooDDoo kirjutas:Viga ei ole kindlasiti selles, et kast on e34 ja alt kuna seda on võimalik sinna toppida... Kui õli lisamine ei aita siis kast maha.
Ja mis mind see kasti maha võtmine aitab ?
Postitatud: 31.03.2015 13:43 13
Postitas arnis
Ilma vana kasti eemaldamiseta ei saa teist kasti asemele panna.
Äärmisel juhul saab vana vana vana kasti korda teha.
Postitatud: 31.03.2015 14:05 27
Postitas lml
Viga leitud ja õnneks kasti maha ei pea võtma
Tänud
Postitatud: 31.03.2015 14:34 06
Postitas Chris.S
Ära jumala eest kellelegi ütle, mis siis viga oli.
Postitatud: 31.03.2015 15:08 50
Postitas Allorg10
Postitatud: 31.03.2015 19:10 32
Postitas Tauri_J
kasulikum oleks kast remontida kui kasutatud kaste vahetada nagu rehve
Postitatud: 31.03.2015 19:19 28
Postitas Roland325
Alati mitte. Eks see oleneb ka auto hinnaklassist ja seisukorrast. Kasti remonti alla 1000 vist naljalt ei tehta. Samas toimivaid kaste leiab +- 100 kanti (E36,E34 ja E39 mudelitele näiteks) ehk on ruumi mitu korda katsetada uue vana kastiga
Ise sain ca 3-4 aastat tagasi E36 325-le suvalisest lammutusest sajaeurose kasti ja toimetab probleemivabalt siiamaani, samas remondi kohta öeldi sel ajal 800+ eur.
Postitatud: 31.03.2015 22:36 52
Postitas arnis
Tauri_J kirjutas:kasulikum oleks kast remontida kui kasutatud kaste vahetada nagu rehve
See oleneb rohkem autost. Mõnikord vahetad kasti ära ja enne kui 30 000 saab sõidetud, mädaneb auto ära.
Pole mõtet väga võimast investeeringut teha. Kui tegu on mõne E60-nega, siis on teine jutt.
Postitatud: 04.04.2015 12:15 04
Postitas lml
Viga oli selles et et kasti sees jäi üks pitsik lahti, ehk siis OSSi anduri oma.
Nüüd kõik töötab nii nagu peab .
