E39 2.5tds sureb?!?!
Postitatud: 24.03.2015 00:32 21
Postitas KermoJ
Tere!
Mure siis järgmine, autol minek pole päris see, mis ta olema peaks, pöörded tõusevad aeglaselt jne.
Nüüd täna tekkis selline tore asi juurde, et koguaeg tahab saada suuremaid pöördeid, tekitab sellist efekti nagu liiga vara lükkaks järgmise käigu sisse ja sureb lihtsalt välja... Täiesti jõuetu, gaasipedaal võib põhjas või ükskõik kus olla, ei tee midagi. Nüüd soovikski abi, mis võib viga olla? Õhulugeja? Mõni pihusti vms? Auto läheb homme ka diagnosti, kuid ehk oskab keegi tark foorumlane ka siit aidata mind
Re: E39 2.5tds sureb?!?!
Postitatud: 24.03.2015 00:46 26
Postitas seppkristo
Oota diagnost ära, aga võid õhufiltri üle kontrollida ise nii muuseas, diisel õhu suhtes tundlik.
Postitatud: 24.03.2015 01:32 46
Postitas toivoku
Keegi segu lahjaks vast keeranud,et pill kohapeal töötaks
Postitatud: 24.03.2015 14:00 14
Postitas KermoJ
Diagnost näitas õhulugeja viga, kustutasin ära, läks nagu paremaks, aga varsti oli jälle sama pull, poob lihtsalt kinni. Võtsin nüüd ka õhulugejal juhtme tagant, teeb ikka sama pulli... On kellelgi ideid?
Postitatud: 24.03.2015 21:48 24
Postitas KermoJ
Lisaksin veel selle, et auto annab eelsüüteküünlaid nii külma kui ka sooja mootoriga ja ka sooja mootoriga ilma eelsüüteta ei käivitu...
Postitatud: 25.03.2015 10:11 06
Postitas h.m.m
Kui sooja mootoriga annab eelsüüteküünlaid siis on sul sinna mootori temp. andurile mõni takisti vahele keeratud, et soojalt käivituks.
Igaljuhul tundub, et sul on kõrgsurvepump täiesti tuksis. Pead pumba pealt välja lugema koodilõpu ja sellejärgi uue (kasutatud) pumba ostma.
Tundub, et sul on kergem kasutatud pump osta kui lasta praegune korda teha. Ma olen leidnud kasutatud aga korraliku pumba 150euri eest, neid tdse on lammutuses küllaga.
edu
Postitatud: 25.03.2015 14:31 23
Postitas KermoJ
Selge pilt, eks siis otsin korraliku kasutatud pumba kuskilt ja loodan, et viga on selles
On muidu kuidagi mul veel võimalik diagnoosida, et kindlasti kõrgsurvepumba viga?
Kuigi ka diagnost oli vist näidand mingit pumbasisest elektroonikat vms...
Postitatud: 25.03.2015 17:14 45
Postitas KermoJ
Võite pakkuda mulle 994 lõpuga kõrgsurvepumpa siis
Mainin ka selle ära, et mootor töötab kuidagi klõbinaga, võib see pumba teema sellega seotud olla?
Postitatud: 25.03.2015 23:55 38
Postitas toivoku
Mudiugi vaheta pump ja mootor jne, tee ennem diagnostikas selgeks mis reaalselt viga on kui hakkad pillil mingeid pilpaid huupi vahetama.
Postitatud: 26.03.2015 09:03 54
Postitas KermoJ
Tere!
Ei asi nii hull ei ole, et lambist juppe vahetama hakkaksin, ega see rahakott nii paks ka nüüd ei ole
Soekäivitusele soe küünal juurde midagi ei anna, aga eelsüüte ajal lööb paagisisene pump kütust üles, see aitab soekäivitust parandada, kui plunser kulunud, usun, et sellepärast on ka selline asi mul tehtud, et eelsüüteküünlaid ka sooja mootoriga annab. Järgmine kuu algus viin auto diiselmootorite spetsialisti juurde, ehk saab tema asjast jagu... 994 KORRALIKU Pumpa võib siiski pakkuda
