TERE,autox on E39 525 tds, 105kw, 96a sedaan, automaat kast.
Nimelt eelmine nädal oli aku tühi,andsin voolu teise autoga,läks käima.Natuke hiljem vaatasin et suunatuled põlevad,vajutasin suunatulede ja ohutulede lüliteid, ei midagi,ikka põlevad ja siis oppa juba lähituled ja tagumised tuled ka töötavad.Huvitav see,et armatuur ei näita miskit et kuskil midagi põleks. Lüliteid näppides ei toimu ka ei midagi ja siis panin tähele, et täistuled ka töötavad ja tagurpidi tuled.Siis kakkusin aku klemmi maha kohe,natukese aja pärast panin aku klemmi tagasi ja põlevad kõik tuled autol.Järgmisena kakkusin viimase kui kaitsme autol maha,tuled ikka töötavad.Siis panin kaitsmed tagasi ja panin auto käima.Klõpsutasin niisama puldiga uksi kinni ja lahti ja järsku taga uxsed,el aknad ja pagaasnik enam lahti ei tule.Taga uksed nii veel et kui seest linki tõmban,siis tuleb nupp ülesse ja kui lingi lahti lasen siis nupp vajub alla.Noo see selleks,siis lasin korra esimesed elektri aknaid alla,juhipoolne töötab,kõrvalistuja aken andis otsad,nüüd aken lahti ja ei lähe kinni ega midagi.Õnneks on taga klapitavad istmed,ronisin eest taha pagassi ja kakkusin aku maha ja nii nüüd see auto vedelebki. Ei julge eriti enam akut peale panna ei tea mis järgmisex juhtuda võib.Milles võib asi olla???...et selline elektri jama on....aga samas kui kõik see valgus efektid möllasid,siis mootori ja käigukasti tööd see ei seganud vms...auto käivitus ja sõitis sellest hoolimata.
E39,tuled lühises,uksed ei toimi jne,elektri probleem
Re: E39,tuled lühises,uksed ei toimi jne,elektri probleem
Proovi ajutiselt teist LCM ja GM moodulit, ehk tulede ja kere moodulit.
Kui funkab, siis oleks vaja need autole sobilikuks kodeerida.
Ära suvaliste moodulitega sõida. Läbisõidud valed, VIN vale, sätted valed.
