525tds kliima ja raadio ploki viga
Postitatud: 04.03.2015 14:59 05
Postitas taavilum
autoks on e39 525tds univ. 1998 aastaprobleem selles, et kliima ja raadio ei tööta. vool on sees küll aga pilti ees pole. Ehk keegi oskab abistada mis viga võib olla. Mõni arvas, et siilis viga, on üldse võimalik et selles see probleem?
Ette tänades!
Taavi
Re: 525tds kliima ja raadio ploki viga
Postitatud: 04.03.2015 16:58 47
Postitas arnis
Mis kliima, mis raadio, mis auto?
Mootorist raadio väga ei sõltu, seetõttu TDS ei ole vastus.
Postitatud: 04.03.2015 21:05 22
Postitas taavilum
http://www.upload.ee/image/4554947/bemm ... raadio.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; mõlemad ekraanid pimedad aga vool nagu taga olemas
Postitatud: 06.03.2015 00:22 49
Postitas Heiki_L
98a mingi probleEm
Mul mingil põhjusel airbag põleb. Kui sed ära kustub ise siis kaob ka raadio koos pildiga. Tuli põleb töötab kõik jälle
Postitatud: 06.03.2015 00:54 39
Postitas arnis
Tundub mingi I-bus viga jälle olema.
Kuigi airbag, võibolla mingi teine liin ka.
Hakka mooduleid ükshaaval lahti ühendama.
