K:e34 tagumine kojamees??
Postitatud: 24.02.2015 14:41 31
Postitas rallyiff
Küsimus siis selline: Kas tagumisele kojamehele on peale kapotialuse kaitsme veel kuskil mingi kaitse, näiteks tagumise istme all, või kus selle relee asub, ajasin taga igalt poolt seda ja no ei tule voolu peale, luugi juhtmed terved,nii, et seda ei tasu pakkuda.
Andke hüva nõu, selliste ilmadega taga kojameheta ei näe ikka midagi tagant välja.
Re: K:e34 tagumine kojamees??
Postitatud: 24.02.2015 20:14 12
Postitas iaanek
rallyiff kirjutas:... luugi juhtmed terved,nii, et seda ei tasu pakkuda.
Pakun et juhtmed pole terved
Intervalli moodul asub pakiruumi parempoolse polstri all, seal kus on amort. Mooduli pistikust mõõtmata ei saa väita, et juhtmed on korras.
Mul kunagi põlesid sellest nn. releest luugini need kojamehe mootori juhtmed maha. Koos releega. Kuidas, ei saa aru, sest kaitse oli korras. Põhjuseks oli lühis luugijuhtmetes.
Skeem siin
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Anna siis teada kah tulemustest.
Postitatud: 24.02.2015 20:35 09
Postitas ttsys
Ahoi abivajaja, kellel vool ei tule peale?! Kindel, et just amprid puudu? Mitu amprit puudu jääb?
Postitatud: 25.02.2015 15:04 41
Postitas rallyiff
viga oli kõrvade vahel
Remontisin juhtmed ära ja proovisin kuid ei töötanud, see oli siis eile, ennem kui teema tegin.
Mõõtsin et juhtmed terved ja ikka ei tööta, loomulikult proovisin nii, et tagaluugi aken ainult oli lahti(nii ju lihtsam), täna proovisin nii, et lõin tagumise akna kinni ja hakkaski tööle
Tänud kaasamõtlejatele!!
