E34 MF rool
Postitatud: 15.02.2015 10:55 21
Postitas seppkristo
Terivst.
Tekkis huvi paigaldada e34jale mf rool, millelt makki ja pysikat kontrollida.
E34 on 94 aasta masin airbagiga.
Mis aasta e39ja rool sinna sobib ja kuidas see yhendamine k2ib?
Igasuguse abi ees olen t2nulik.
Re: E34 MF rool
Postitatud: 15.02.2015 15:29 16
Postitas arnis
E34'l käib püsika kang.
Re: E34 MF rool
Postitatud: 15.02.2015 18:19 25
Postitas seppkristo
arnis kirjutas:E34'l käib püsika kang.
Ma olen kursis sellega, aga tahaks muuta selle asukohta.
Re: E34 MF rool
Postitatud: 15.02.2015 21:58 34
Postitas enn1
Rooli tuleb minu teada ümber teha. Kasutajal "Sulev" oli selline rool kunagi müügis, kui õieti mäletan, võid proovida tema käest küsida...
Re: E34 MF rool
Postitatud: 16.02.2015 19:05 51
Postitas ooDDoo
Bensukaga saad kasutada e39 püsikasüsteemi ja makinupud saad parematele makkidele ka selgeks teha
Re: E34 MF rool
Postitatud: 16.02.2015 19:33 30
Postitas seppkristo
Kas roolil mingid juhtmed taga lihtsalt?
Et kui panen külge, siis püsika omad ühendan lihtsalt nsma ära ja makiga samamoodi?(makk muidugi peab olema vastav, et saaks roolinuppudest kontrollida
Re: E34 MF rool
Postitatud: 16.02.2015 21:07 46
Postitas h.m.m
Kui sellel kangil mingi kontroller sees siis ma arutaks selle laiali ja ühendaks roolilt tulevad juhtmed nuppude klemmidele vast, kõige lihtsam lahendus.
Re: E34 MF rool
Postitatud: 17.02.2015 01:57 16
Postitas arnis
Kusagil jäi silma, et kang on ainult takistite mängumaa: erinevad takistused erinev nupp.
Lihtne ja töökindel. Kui multifunk rooli takistused erinevad, siis diisli aju seda ei kuula.
Re: E34 MF rool
Postitatud: 17.02.2015 07:24 41
Postitas ooDDoo
Kui on diisel , siis annab paigaldada e39 aju. Et pysikas tööle saada. Kui bensukas siis tuleb kasutada e39 pysika aju.
