paisupaagis õlilaigud
Postitatud: 29.03.2006 13:19 00
Postitas kets
autok 525 tds tosooli peal on õlilaigud survet radikas ei ole ja muidu käib kõik hästi.mis võib viga olla?
Postitatud: 29.03.2006 14:13 07
Postitas Olts
Esimese hooga pakuks ikka kaant või tihendit.
Postitatud: 29.03.2006 14:34 28
Postitas kets
aga juurte nagu ei tuleks õli ja kaanega oleks ju surve sees. kas selline asi võib olla,et seal on lihtsalt vana saast, sest auto sai alles hiljaaegu ostetud ja ma ei te mis sellega tehtud on aga paistab,et lahti pole midagi kakutud
Postitatud: 30.03.2006 12:22 03
Postitas skiman
pragu või tihed
Postitatud: 30.03.2006 21:36 56
Postitas kopamees
Kas automaat või manuaal?
Tegelt ma ei teagi kas bemmil on võimalik aga kunagi mul audil said jahutusvedelik ja atmi õlid omavahel kokku. Sama moodi vaatasin, et tosool veits õline ja mootori õli ilus puhas ja ei kao kuskile. Jupp aega nuputasin ja kui siis ükskord avastasin milline topeltkogus emulsiooni atmkastis mind ees ootas :shock: olin :evil:
Postitatud: 30.03.2006 21:59 50
Postitas veix2
Sellepärast vast ei tasu muretseda,mul ka tosool tiba õline ja sedamoodi on juba poole aastaga 40000km sõidetud ning häda pole midagi!
Arvatavasti ka vanast ajast see õli veel seal.Vahetasin vahepeal termostaadi ära ja siis sai pandud uus tosool aga ikka on vähe õline.
Postitatud: 30.03.2006 22:26 45
Postitas kets
no loodame,et hullemaks ei lähe. tänud kõigile vastajatele
Postitatud: 30.03.2006 22:40 30
Postitas Ergo750
Enda tuttaval oli mersuga sama lugu ja tegemist oli mikropragudega plokis.Vesi karterisse ei sattunud aga õli pääses minimaalses koguses jahutusvedelikku.
Kasutas tema siis kõige tavalisemat lekkeparandajat ja see aitas.
Ei julge küll väita kui kauaks selleks piisab aga pool aastat pole midagi hullemaks läinud.
