E39 2002a 530D Suunatule probleem.
Postitatud: 24.01.2015 14:58 24
Tervist, probleem siis järgmine-
kui lülitan tuled, kas siis park- või lähituledel ja lülitan parema suunatule sisse, siis peale 17ndat vilkumist hakkab suund topeltkiirusega vilkuma, kuigi kõik lambid terved, LEDe pole auto küljes ning samal ajal lööb check trailer lights veateate, kuigi haagist pole. Ning kui lülitan tuled 0 asendisse, siis kaob veateade ära ja suund töötab jälle normaalselt.
Ning teine anomaalia on ka see, et kui check trailer lights ja suund topeltkiirusega vilgub, siis tagurdamistuled samuti ei tööta.
Võtsin akult miinusklemmi maha, aga ikka sama probleem.
See probleem hakkas peale autopesu miinuskraadide juures.
Sama probleem oli ka suvel, aga siis kadus ise ära ja kuni tänaseni.
Nõuandeid?
Tänud ette.
Nõuandeid?
Tänud ette.
